污雨水泵电动机的保护
2008/1/23 16:07:00
【摘要】本文介绍了热继电器的的基本原理和功能,然后又介绍了一些目前先进的电机保护产品,而且对它们进行比较,进而说明了电机智能综合监控器是目前最理想的电机保护装置。 【关键词】电动机 电机智能综合监控器 热继电器 堵转 Abstract: This article introduces the thermal relays basic principle and thefunction , And then introduces some advanced electrical machine’s protection products. Moreover has carrys on the comparison to them ,Then explaines the electrical machinery intelligence synthesis monitor is the best way about the electrical machinery’s protectiving at preasent . Key word: the electric motor A electrical machiner intelligencesynthesis monitor thermal relay stops up the extension 电动机的保护产品很多,就其原理来分:一,取温度信号来保护;二,取电流信号进行保护。目前取电流信号进行保护较普遍。现在对他们原理及优缺点进行分别讨论。 热继电器作为电机的保护装置,它是采用温度信号对水泵电动机进行保护的。其原理:当过电流通过电路时其双金属片由于热膨胀系数不同,金属片弯向膨胀系数小的方向此时触点分开电路断开,这样起到了保护电机的作用。其保护参数可通过金属压片热膨胀系数来设定,其保护电流为1.2-3倍,这样很难适于反时限性。当负载电流为1.25倍的动作电流时热继电器动作时间为2小时,当负载电流为2倍的动作电流时热继电器动作时间为2.4分钟,显然灵敏度不太高,并且热继电器不显示动作原因,还有它对电机缺相,三相不平衡、逆相、堵转、接地、欠电流等保护不能实现,而且动作不稳定,时刻有失控的可能。总之,保护单一,可靠性差,灵敏度低等缺点最终会被更先进的保护装置所取代。 目前常用的电机保护装置有:电子式继电器、三相电动机多功能保护器、电机智能综合监控器等。它们都是取电流信号实现对电机的保护,都具有过电流、欠电流、缺相、三相不平衡、反相、堵转等保护功能,相比来说电机智能综合监控器是目前比较理想的电机保护装置。 常用的电机智能综合监护器为DZJ型,它是采用微处理技术的新一代智能保护装置,可对300kw以下的低压电动机进行监测和保护。采用人性化管理,对涉及电机故障运行的各种参数适时记录,有跟踪性和追逆性。具有4~20mA模拟输出和开关量输入、输出功能,设置通讯接口,可与各种带串型输入/输出接口的设备进行各项通讯,组成网络控制系统,实现大范围跨地域的电力能量的综合监测和电机运行状态的监测。概括的说它有如下优点:其一,它有多保护功能。对电机的过载、缺项、相不平衡、欠压、反序、漏电、堵转、短路、电机启动加速超时的监测及保护。其二,多测量功能。对三相电流、电压有效值、有功无功功率及功率因数测量。其三,任意设定保护方式。可设定的保护特性:定时限时,动作延时可任意设定;反时限时,动作延时将符合过热保护;堵转保护时间有20种设定;反时限过载保护时间有6种设定。其四,故障记忆及查询功能。在三相出现过流、缺相、三相不平衡、欠压等情况时对三相电流、电压、电机状态、故障出现的时刻进行连续记录,故障发生时每秒记录1次,记录数据达上千条,并可通过操作按键使上位机读出发生故障对应的记录。其五,任意设定降压启动方式。其方式可手动也可自动。手动时,转换时间任意设定;自动时 ,可根据设定电流值进行启动转换。其六,运行时间累计功能。能自动累计电机运行时间,这样可以方便定时维护保养电机。其八,多电机顺序控制。可实现多台电机顺序运行避免长期使用一台电机,这样可以延长电机的寿命。总之,它的优点是其它保护方式不可比拟的。 踪上所述,DZJ电机智能综合监控器是目前取代热继电器等保护产品的最佳选择,我们濮阳市政管理处污水泵站就是使用这种智能综合监控器来保护水泵电机,这样减少了电机故障提高了工作效率。 二00七年十二月 濮阳市市政设施管理处 张平利 地址:河南省濮阳市中原西路濮阳市政设施管理处 邮编:457000
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
