贴片机现状及发展趋势
1 引言 作为电气互联技术的主要组成部分和主体技术的表面组装技术即SMT,是现代电气互联技术的主流。经过20多年的发展,目前SMT已经成为现代电子产品的PCB电路组件级互联的主要技术手段。相关资料表明,发达国家的SMT应用普及率已超过75%,并进一步向高密度组装、立体组装等技术为代表的组装技术领域发展。组装技术的不断发展必将对组装工艺及相关设备的发展提出新的要求。如何缩短运行时间、加速转换时间,以及不断地引入具有大量的引脚数量和精细问距的元器件成了如今的贴装设备所面临的严峻挑战。正因为如此,所以选择合适的贴装设备以满足现如今的应用需要足。项相当困难的决定。但这是一项非常重要的选择,因为电子产品装配的生产能力和多功能适应性对贴装设备的依赖性相当的大。有关专家曾经指出在牛产制造中所发牛的要求返工的缺陷中高达50%的问题是起源于贴装过程中所生产的问题。对贴片机性能有着至关重要的2个影响因素是贴片机的结构和视觉系统,本文重点围绕这2个方面进行介绍。 2 贴片机常见结构 目前贴片机结构大致可分为4种结构:拱架式、复合式、转塔式和大型平行系统。 (1)拱架式。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件,高精度机器一般都是这种类型,但其速度无法与复合式、转塔式和大型平行系统相比。不过元件排列越来越集中在有源部件上,比如有引线的QFP(Quadflat package,四边扁平封装器件)和BGA(Ball gridarray,球栅阵列器件),安装精度对高产量有至关重要的作用。复合式、转塔式和大型平行系统一般不适用于这种类型的元件安装。拱架式机器分为单臂式和多臂式,单臂式是最早先发展起来的现在仍然使用的多功能贴片机。在单臂式基础上发展起来的多臂式贴片机可将工作效率成倍提高,如日本松下公司的CM602贴片机就有4个动臂安装头,可分别交替对2块PCB(Print Circuit Board,印刷线路板)同时进行安装,贴装速度高达每小时6万片。动臂式机器的结构如图1所示。绝大多数贴片机厂商均推出了采用这一结构的高精度贴片机和中速贴片机,例如Universal公司的AC72、松下公司的CM402/CM602、Assembleon公司的AQ-1、Hitachi公司的TIM-x、Fuii公司的OP-341E和XP系列、Panasonic公司的BM221、Samsung公司的(2P60系列、Yamaha公司的YV系列、Juki公司的KE系列、Mirae公司的MPS系列。
(2)复合式。复合式机器是从拱架式机器发展而来,它集合了转塔式和拱架式的特点,在动臂上安装有转盘,像Siemens的Siplace80S系列贴片机,有两个带有12个吸嘴的旋转头,如图2所示。Universal公司也推出了带有30个吸嘴的旋转头,称之为"闪电头",两个这样的旋转头安装在Gene-sis贴片平台上,可实现每小时60000片贴片速度。从严格意义上来说,复合式机器仍属于动臂式结构。由于复合式机器可通过增加动臂数量来提高速度,具有较大灵活性,因此它的发展前景被看好,例如环球公司推出的最新GCl20机器就安装有4个"闪电头",贴装速度高达120000片/h。
(3)转塔式。转塔的概念是使用一组移动的送料器,转塔从这里吸取元件,然后把元件贴放在位于移动的工作台上的电路板上面,结构如图3所示。转塔式机器由于拾取元件和贴片动作同时进行,使得贴片速度大幅度提高。这种结构的高速贴片机在我国的应用也很普遍,不但速度快,而且历经十余年的发展技术已非常成熟,如Fuii公司的CP842E机器贴装速度可达到0.068 s/片。但是这种机器由于机械结构所限,其贴装速度已达到一个极限值,不可能再大幅度提高。该机型的不足之处是只能处理带状料。 转塔式机器主要应用于大规模的计算机板卡、移动电话、家电等产品的生产上,这是因为在这些产品当中,15且容元件特别多、装配密度大,很适合采用这一机型进行生产。相当多的台资、港资电子组装企业以及国内电器生产商都采用这一机型,以满足高速组装的要求。生产转塔式机器的厂商_丰要有Panasonic、Hitachi、Fuji。
(4)大型平行系统。大规模平行系统(又称模组机)使用一系列小的单独的贴装单元(也称为模组)。每个单元有自己的丝杆位置系统,安装有相机和贴装头。每个贴装头可吸取有限的带式送料器,贴装PCB的一部分,PCB以固定的问隔时间在机器内步步推进。单独地各个单元机器运行速度较慢。可是,它们连续的或平行的运行会有很高的产量。如Philips公司的AX-5机器可最多有20个贴装头,实现了每小时15万片的贴装速度,堪称业界第一,但就每个贴装头而言,贴装速度在每小时7 500片左右,仍有大幅度提高的可能。这种机型也主要适用于规模化生产,例如手机。生产大规模平行系统式机器的厂商主要有Philips,Fuji公司也推出了采用类似结构的NXT型超高速贴片机,如图4,通过搭载可以更换的贴装工作头,同一台机器既可以是高速机也可以是泛用机,几乎可以进行所有贴装元器件的贴装,从而使设备的初期投资及增加设备投资降低到最低程度。 3 柔性化的贴装方法 上述4种结构的设备都有着各自独特的优点和属性。许多公司使用2种平台以使效率和性能达到最优化。最近5年来,愈来愈多的公司倾向于采用具有柔性功能的贴装设备,这种"折衷"的解决方案与常规的高精确度模块相比较,综合了较高的贴装速度和大量的送料位置。这些平台依然能够满足绝大多数元器件全方位的贴装需要,可以从最小型的无源器件到最大型的有源器件。举例来说西门子公司推出的Siplace设备采用独特的柔性化手段,可以通过采集和贴装系统进行贴装,而垂直的旋转头系统能够用来拾取12个元器件。许多其它类型的拱架式、拾取和贴装设备使用多管路的工作头。同时的"群"拾取方式可以用来实现贴装的高速度。但是,这种可以同时拾取的方式不能够很好地处理小型元器件,因为它在吸嘴与送料器之间要求极其精确地排列。在这些设备上极其精确是不可能实现的。可供选择的方法是单个地拾取元器件,这样不可避免地使贴装所花费的时间大大地增加了。 展望未来,那种"柔性"的、多管路拱架式设备将成为小型至中型规模的定单型装配厂商所选择的设备。满足这个市场的理想设备是能够在高速状态下,具有从0201型器件至大型矩型扁平封装(Quad Flat pack简称QFP)器件实现广泛贴装的能力。在这个局部市场上的竞争是相当激烈的,它能够使设备购买者在价格、效益和整个操作方面受益非浅。而对大型电子装配厂商而言,具有多贴装头构架的机器将大受欢迎,包括多臂式、复合式、大型平行系统等,这些机型也被称为"模块机",由于可以根据未来需求灵活添加不同类型的贴装单元,满足未来柔性化生产需求,当产品发生变化了以后,能够及时提升设备的工作适应能力是非常重要的,因为新的封装和电路板带来了新的要求。在一台贴装设备上进行投资往往应该基于现在的考虑和对未来的需求进行估计。购买一台比目前所需功能多得多的设备常常能够避免未来可能错失的商业机会。在现有设备上进行升级比购买一台新设备从经济上来说要合算得多。基于上述情况,很多高端贴片设备厂商纷纷推出具有多贴装头的各种构架的机器,例如环球的GC60、松下的CM602、日立的GHX-1、Siemens的HS60、Fuji的NXT等等,并逐步取代转塔机器在高速机市场中的支配地位。
4 贴片机视觉对中系统 视觉系统在成功的贴装设备中扮演着一个重要的角色。高度精确的光学装置、灵活的照明和高解析度的摄像机集成出最佳的电路和器件的图像,所以通过现代化的算法能够获得至关重要的需要修正电路板、元器件和供料装置变化的反馈。通过采用先进的视觉技术装置,可以达到较高水平的贴装速率。降低拾取中所发生的缺陷,从而有利于提高整条生产线上的生产量,增加经济效益。 视觉系统一般分为俯视、仰视、头部或激光对齐,视位置或摄像机的类型而定。图5列出了一个典型的贴片视觉对中系统。
(1)俯视摄像机安装在贴片头上,用来在电路板上搜寻目标(称作基准),以便在贴装前将电路板置于正确位置。 (2)仰视摄像机用于在固定位置检测元件,一般采用CCD技术,在安装之前,元件必须移过摄像机上方,以便做视觉对中处理。粗看起来,好象有些耗时。但是,由于贴片头必须移至送料器收集元件,如果摄像机安装在拾取位置(从送料处)和安装位置(板上)之间,视像的获取和处理便可在安装头移动的过程中同时进行,从而缩短贴装时间。 目前的CCD硬件性能都具备相当的水平。在CCD硬件开发方面前些时候开发了"背光"(Back-Lighting)及"前光"(Front-Lighting)技术(如图6),以及可编程的照明控制,以更好应付各种不同元件贴装需要。例如阻容类等简单元件从后面照明,视觉系统仅识别本体轮廓就可可靠对中。相反,OFP等密引脚元件最好是前光照明,将完整的分布在包装体四周的引脚显示出来以便视觉系统可靠识别对中。有些BGA在元件底面有可见的走线,可能混淆视觉系统,这些元件要求侧面照明系统。它将从侧面照明锡球,而不是底面的走线,因此视觉系统可检查锡球分布,正确地识别元件。
(3)头部摄像机直接安装在贴片头上,一般采用1ine-sensor技术,在拾取元件移到指定位置的过程中完成对元件的检测,这种技术又称为"飞行对中技术",它可以大幅度提高贴装效率。该系统由2个模块组成:一个模块是<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
