新庄煤矿主井交流电控系统改造方案的探讨
2008/1/15 14:48:00
摘 要:本文叙述了主井交流电控存在的问题以及系统改造的可行性。分析了改造方案的选择、比较,具体剖析了转子变频的可行性方案研究。能够增强机电设备的自动控制,提高工作效率,高产高效、有效利用资源,促进矿井安全生产。 关键词:交流电控系统;选型;方案研究 1 概况 主井提升机1997年进行改造,电控设备由天津民益电气有限公司生产,机械设备由洛阳中信公司生产,投入运行10年时间,设备运行比较稳定,故障率较低。但是由于矿井生产压力大,运行负荷较重,多年的长时间大负荷运行,机械设备损伤比较严重;电控设备更新换代很快,10年前的设计已经淘汰,新的技术不断应用,设备安全可靠性、控制性能、节能效果已经有了质的飞跃,针对老的高压交流提升机设备也有了完善可靠的变频调速改造方案,因此,从设备的更新换代、节能提效等方面考虑,现有设备都有改造的必要。 2 基本参数 井深: 408米 井架高度:43.2米 提升机型号:2JK 减速比: 14.308 提升速度: 7.5米/秒 提升时间:75秒 电机型号: YR800-12/1430(双机拖动) 功率: 800KW 转速: 493RPM 定子电压: 6KV 定子电流: 97.5A 转子电压: 894V 转子电流: 555A 3 设备改造的目的意义 主井提升设备设计生产于1997年,随着技术水平的不断发展,有些设计已经显得落后,一些PLC元件设备已经更新换代,老的元器件无法购买备件。随着生产力水平的不断提高,目前的提升速度已经不能满足原煤生产的需要,是限制矿井进一步提高煤炭产量的瓶颈,急需提高提升效率,加大提升量。 此次改造,拟采用目前最先进的电控设备,实现提升机的变频调速控制;完善全数字PID控制、保护;应用工业现场网络技术;在装备水平、安全可靠性等方面,达到一个全新的高度。 改造的目的是提高提升效率,这可以通过提高等速度来实现,改变提升等速度对绞车机械强度、钢丝绳强度要求基本不变,如果通过增加变频器输出频率的方法完成,则使用原有设备即可实现。 3.1 现有设备运行参数 (1) 加、减速度:a1=a2=0.7米/秒2 (2) 等速度:Vm=7.5米/秒 (3) 爬行速度:Vp=0.5米/秒 (4) 爬行距离:Hp=3米 (5) 运行时间参数如下 根据计算得出现有设备最佳单勾运行时间为T=11+43+10+10=74秒,实测提升时间为75秒。 3.2 改造提速10%,运行参数 (1)加、减速度:a1=a2=0.7米/秒2 (2) 等速度:Vm=8.25米/秒 (3) 爬行速度:Vp=0.5米/秒 (4) 爬行距离:Hp=3米 (5) 运行时间参数如下 根据以上计算得出,经过变频改造并提高等速速度10%,达到8.25米/秒以后,最佳单勾运行时间为T=11.78+37.33+11.07+6=66秒,由于变频调速特性好,可以保证每钩提升时间误差很小,可以保证实际运行和设计相符。 3.3 改造前、后提升效率的比较 (1) 现有设备经过现场实测提升循环时间为95秒一勾,其中绞车运行时间为75秒,休止时间为20秒,每小时提升勾数3600/95=38勾,每天工作20小时,每年工作日300天,每年的提升勾数为38*20*300=228000勾。 (2) 变频设备提升休止时间保持不变,仍为20秒,提升运行时间为66秒,单勾运行时间为20+66=86秒,每小时提升勾数为3600/86=42勾,每年提升勾数为42*20*300=252000勾。 (3) 二者比较:每年提升勾数增加252000-228000=24000勾,每勾提升重量12.5吨,每年增加产量12.5*24000=30万吨。按照每吨煤价值500元计算, 每年增加产值300000*500=15000万元。 3.4 高效的能量回馈功能(节电30%以上) 变频器采用PWM整流技术, 满足四象限运行要求,实现能量回馈。根据变频器在其他各行业中的应用,节能效果明显,均在30%以上。以我矿年产240万吨煤计算,年可节约140万余度电,按0.5元/度计算,即可节约70万余元/年。 通过改造提高产量、节能降耗,可以增加产值一亿五千零七十万余元。 4 改造方案的选择、比较: 4.1 TKD-PLC可控硅转子编码电阻调速系统 可以使用原有高压绕线电机,转子串电阻调速,电控系统基本原理与目前在用设备相同,PLC逻辑控制部分采用西门子网络型分布式CPU,速度闭环控制和安全保护由全数字PID完成,双PLC、双线制保护符合煤矿安全规程的最新要求。通过采用更高减速比的减速箱,提高绞车速度,实现生产效率的提升。 4.1.1 优点 (1)系统成熟可靠,现场维护人员熟悉设备情况,便于维护使用; (2)多级编码启动效果较好,网络化PLC、全数字PID使技术先进设备简化; (3)系统投资较少,可以使用现备用电机,节省设备投资。 4.1.2 缺点 (1)技术落后、电阻调速性能较差; (2)转子电阻启动,电能浪费严重。 4.2 直流电控系统: 4.2.1 优势 (1)直流调速设备应用较多,技术成熟可靠; (2)去掉了减速箱,设备简化,故障减少; (3)直流电机调速性能好,可以保证不同负荷变化时,运行速度图基本一致; (4)高效节能。 4.2.2 缺点 设备投资较大,需新购置电机,低速直流电机价格高,现场维护困难。 4.3 转子变频电控系统 最新开发的变频技术-转子变频电控系统,解决目前高压交流绕线电机变频调速问题的新方法,设计思路新颖,利用成熟的低压变频技术,向高压交流绕线电机转子输入交流变频电源,从而达到变频调速的目的。(天津民益电气有限公司此项技术已经在2007年3月通过国家级技术鉴定,并于2007年7月取得专利授权) 4.3.1 优点 (1)低压变频技术成熟,应用广泛,配套方便; (2)原有电机可以充分利用,降低改造成本; (3)通过简单转换即可完成TKD电阻系统的备用,使系统可靠性更高; (4)调速特性与直流系统相同; (5)高效节能。 4.3.2 缺点 变频器技术复杂,现场人员很难维护。 5 转子变频电控系统设备组成及其技术特点 5.1 技术特点 高压绕线电机转子变频技术,采用低压通用变频器,通过高压绕线电机转子供电,而将电机定子短封,实现高压绕线电机的变频调速,使交流提升机实现无级调速,达到理想的运行速度图。 系统具有的优点和积极效果:由于高压绕线电机转子变频调速控制系统采用上述结构,以利用目前成熟的低压通用型矢量控制变频器技术,对高压绕线电机的定子短封后,可以实现高压交流绕线电机的变频调速,因为高压绕线电机的转子电压较低,转子变频器的电压等级只要与电机转子电压匹配即可,这就使用低压变频器解决高压电机的变频调速问题。与高压定子变频调速控制相比,设备简单、通用性强、可靠性高。 5.2 与其他控制方式的对比 (1) 电机不变,直接选择高压变频器。这个方案对高压变频器的可靠性有较高要求,现场应保留原电阻启动设备,作为高压变频的备用。 (2) 电机更换为相同功率、转速的低压鼠笼电机,选用低压变频器。如果原设备高压绕线电机的功率不大,可以更换为同样功率、转速的低压鼠笼电机。此方案的优势在于低压变频器性能可靠,价格适宜,已经被大家认可。 (3) 保留原电机,采用转子变频技术。优势在于,既可以保留原有的电机,又可以选择性能可靠的低压变频器,原有的转子电阻控制系统还可以作为转换方案与变频调速互为备用。 三种方案的比较 高压变频方案 低压电机方案 转子变频方案 变频器的选用 高压矢量控制变频器 ●低压矢量控制变频器 ●低压矢量控制变频器 变频调速性能 大多数为压频比控制方式,不适合提升工况 ●矢量控制,适应恒转矩运行 ●矢量控制,适应恒转矩运行 节电效果 ●四象限、二象限运行 ●四象限、二象限运行 ●四象限、二象限运行 电机 ●系统原有高压电机 更换低压鼠笼电机 ●系统原有高压电机 备用 ●转子电阻系统仍可作为备用,需要时进行转换。 无 ●转子电阻系统仍可作为备用,需要时进行转换 设备成本 所用元件较多,技术难度大,成本较高。 ●低压通用型变频器,采购方<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
