PLC与TP04G显示器对UN50型铜铝管焊机的控制
2008/1/7 10:03:00
摘要:由于铜价上涨,制冷行业中“铝代铜”成为发展趋势。在原有基础上,采用可编程控制器PLC与文本显示器相结合,控制铜铝管焊机,使焊接间参数控制精度达0.001s。给出了PLC与文本显示器的参数设置和计算机软件编程的过程。改用50kVA容量的焊接线圈扩大了铜铝管的焊接范围,可以焊接6mm-20mm的铜铝管。 关键词:可编程控制器;文本显示器;铜管;铝管;焊接; 0 引言 近年来,受国际市场和国内需求影响,铜价格呈上涨趋势。2005年铜价在3万元/吨至4万元/吨,而在2006年初已超过4.5万元/吨,年中最高超过8.5万元/吨,现维持在6万元/吨左右。“铝代铜”已成为制冷行业的发展趋势,如今市场上已有一定比例的制冷电器采用铝管代替铜管制造“两器”。但铝与其他材料的焊接性能较差,从而替代不是完全的,即在制冷管路中要用铜铝管接头作为过渡。铜和铝的电阻率都较低,但导热率又较高,焊接范围很窄,从而铜铝焊接属于异种金属的焊接。目前国内的焊接设备一般能焊接直径在6mm-12mm间的铜铝管。本文在原有基础上改进了设备,采用可编程控制器PLC与文本显示器协同控制的方法进行控制,使焊接参数控制精度由原来的0.01s提高到0.001s。为了扩大铜铝管的应用范围,改用50kVA容量的焊接线圈,实现了20mm铜铝管的焊接。 1 铜铝管焊机控制系统总体设计 1.1 铜铝管焊接工艺过程分析[1,2] 在设计控制系统前,应分析铜铝管的焊接工艺过程。 如图1所示,铜铝管焊接工艺过程可分解为6个动作:上料与定位——夹紧——推进——焊接——松开——退回。定位时,铜管和铝管在夹具上共要限制除轴向转动外的5个自由度。实践证明,轴向定位精度对焊接质量影响较小,而其他4个自由度的定位精度对焊接质量影响较大,故在夹具设计及安装时考虑了这个问题,采用特殊方法保证了铜铝管的径向、绕坐标轴转动的定位精度。定位后,启动焊接程序,由压紧气缸运动而夹紧,确保焊接过程中铜管和铝管完全处于控制系统控制之下。由于管材整体形状未定,考虑到焊接质量及外形美观,铝管为端面夹紧,铜管端面露出10mm左右夹紧。夹紧后,控制程序启动推进气缸,使铜管向铝管推进;当铜管与铝管接触后,控制程序启动焊接回路,此时在铜铝管间产生大电流,使铜管和铝管接触面上发热升温,温度可接近或达到铝的熔点,直到铝管将铜管锥面全部包住,控制程序关断推进气缸,停止推进,并切断焊接回路,停止电流加热;继续压紧保持,待铜铝管焊接接头温度有所下降,连接牢固后,控制程序再关断压紧气缸,夹具松开,下料;下料后,推进机构退回原位,准备下次焊接。 1.2 控制系统的总体设计[3,4] 可把前述的焊接过程整理为:启动—压紧—延时(t0)—推进—接触—延时(t1)—焊接—保持(t2)—松开—延时(t3)—退回。根据使用的I/O点数、定时及定时时间随时变更的要求和价格因素,选用中达电通公司的ES14型可编程控制器和TP04G文本显示器。ES14有8个输入点、6个输出点。ES14与TP04G采用RS232协议通信。PLC的I/O分配如表1所示,外部接线如图2所示。采用WPLsoft软件和TPeditor软件进行编程,而后输入ES14与TP04G中。 表1 PLC的I/O分配表 输入 功能 输出 功能 X0 SB0(预调/焊接) Y0 PQ0(电磁阀) X1 SB1(脚踏开关) Y1 PQ1(电磁阀) X2 ST1(行程开关) Y4 KA(焊接线圈) X3 SB2(急停开关) Y5 急停指示 2 PLC的编程过程 2.1 PLC的参数设置 采用计算机编写PLC程序前,需要在WPLsoft软件中对PLC机种和通信进行设置,如图3所示,其中机种选择“ES/EX/SS Series”即可,程序容量必须选4000 Steps,否则无法传输程序,通信设定主要内容是“通信端口”、“通信波特率”及“通信站号”等。 (a)PLC机种设置 (b)PLC通信设置 图3 PLC机种与通信设定 2.2 PLC编程及传输 根据前面分析,在WPLsoft软件中的编辑区利用梯形法进行编程,程序内容见文献[3,4],图4给出了PLC编程界面。程序编完毕后,将专用的PC-PLC数据线接好,而后在WPLsoft软件中选择“通信”-“PC<=>PLC”,将程序传输至PLC中,最后启动PLC,运行程序。 图4 PLC编程界面 3 TP04G显示器的编程过程 3.1 TP04G显示器的参数设置及开机画面 本文采用TP04G文本显示器,其屏幕最多可显示4行文字。首先对TP04G进行通信设定并设置开机画面,如图5所示,其中通信设定与PLC通信设定类似。在TPeditor软件中绘制开机画面,然后传入TP04G文本显示器,在TP04G的“开机画面”设定中选择“使用者自定”,当TP04G给电启动时,先出现图6(b)的开机画面。 (a) TP04G通信设置 (b) TP04G开机画面 图5 TP04G显示器通信设置及开机画面 3.2 TP04G显示器编程与传输 由前述,铜铝管焊接时需要调整的参数是时间参数,经简化令1.2中的t3=t0,从而编程中设置3个时间变量即可。图6给出了TP04G显示器编程界面,其中“时间1”、“时间2”和“时间3”分别对应1.2中的t0、t1和t2;“0.00”和“0.000”表示当前时间数据值。“#.##”和“#.###”表示时间数据输入口,通过编辑即可改变焊接时间数据,其范围限定在0.01s-5.00s和0.001s-5.000s。程序编辑完毕后,也要通过专用的“PC-TP04G”数据线将页面程序输入TP04G中,传输过程与PLC程序传输类似。当TP04G启动后,先出现开机画面,而后即出现图6中的时间控制界面。 图6 TP04G显示器编程界面 PLC与TP04G第一次开机后,立即将焊接时间的参考数据输入,而后进行试焊,再根据焊接效果适当调整。 4 6mm和20mm铜铝管的焊接 根据以往经验与试验分析,当时间1取1.00s,时间2取0.535s,时间3取1.90s时,6mm铜铝管的焊接效果较好;当时间1取1.15s,时间2取0.655s,时间3取2.05s时,20mm铜铝管的焊接效果较好;图7给出了6mm和20mm铜铝管焊接试件照片,上边为铝管,下边为铜管。 图7 6mm和20mm铜铝管焊接试件照片 5 结论 (1)采用可编程控制器PLC和文本显示器相结合,对铜铝管对焊机的焊接时间参数进行控制,焊接时间控制精度达到0.001s,既提高了对焊机性能,又降低了生产成本,满足了对铜铝管对焊机的使用要求。 (2)实现6mm-20mm铜铝管的焊接,扩大了铜铝管接头的应用范围,从而可为企业带来可观的经济效益。 参考文献 [1] 张希川,张悦.铜铝管焊接系统原理设计[J].沈阳工业大学学报, 2005(5):506-509 [2] 张希川,张悦,马玉强.基于功能分析的铜-铝管对焊机的设计[J].现代制造工程, 2006(3):120-129 [3] 张希川,李启东,郭全英等.可编程控制器(PLC) 在铜铝管焊接中的应用[J].沈阳工业大学学报,2005(2):155-158 [4] 张希川,张悦.PLC控制型铜铝管对焊机[J].管道技术与设备,2005(6):29-31 [5] 吴建强,姜三勇编著.可编程控制器原理及其应用[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1998 [6] 常斗南主编.可编程序控制器原理•应用•实验[M].北京:机械工业出版社,2003 第一作者:张悦(1980- ),男,博士研究生,研究方向:机械加工新技术,发表科技论文5篇,通迅地址:哈尔滨工业大学422信箱转制造楼503室,邮编: 150001, e-mail:hitzhangyue@hit.edu.cn
我国工业机器人进展
UG在逆向工程中的应用
包装机械产业发展现状
安全评价教材第五章
安全评价教材第四章
