穆格展出吹塑及注塑成型机的电动解决方案
2008/1/29 15:30:00
穆格在今年11月27日至29日于德国纽伦堡举办的SPC/IPC/Drives展会(1号展厅,530号展位)上向公众展示其提升机械性能的创新解决方案。此次展览会的焦点是模块式多轴可编程运动控制伺服驱动器(缩写为MSD),一款可灵活用于多轴运动控制并获取更高生产力和更精确控制精度的驱动产品。此外,穆格还展出针对吹塑成型机和注塑成型机的电动解决方案及采用SmarTESTONE伺服控制器的结构测试和动态测试解决方案。作为领先的高性能运动控制解决方案提供商,穆格在本次展会上展示其在电动控制系统方面的专长。
新型的MSD系列产品能够提供对同步、异步到线性和大扭矩等各种伺服电机的最佳控制。此外,MSD系列的灵活性能确保其可同时使用最多3个位置传感器(如正旋/余旋反馈装置、单转/多转)进行精确定位,并支持客户指定的位置反馈设备。模块的脉冲宽度和频率可编程控制。可自由程控的中央运动控制器通过EtherCAT内部高速通信技术能对多达30个轴进行有效的速度和位置控制。通过此方式,甚至可以满足最复杂的精度控制挑战要求。MSD通过其高性能,可缩短注塑成型机的循环周期,提高塑机的生产力,同时因更高的进给速率而提高金属成形效率。通过所提供的更高运动控制精度,机器制造商将能体验更高的生产重复性,使制品质量更高,废品更少。
针对吹塑成型机和注塑成型机的高性能电动解决方案
为了满足吹塑成型工艺中对高性能和高速度的要求,穆格成功开发出一种电动解决方案,专门用于具有需要大功率驱动闭模装置的大型机械。这款新型的非线性驱动器可使移模轴和合模单元的速度在提升距离为550mm、膨胀力高达150kN时达到每秒1,500mm。其它好处包括:通过精准定位精确地重复生成相同壁厚的软管,操作清洁,功耗极低。穆格也开发了一种注塑成型机电动解决方案,对所有工作轴进行更快更精确的运动控制,从而极大地提高了塑机的生产率。系统由非线性注射设备、极高动态J马达以及可程控MSD组成,可确保注射速度高达每秒1,000m,因而大大缩短填充时间。
采用SmarTESTONE的测试系统
针对动态和结构测试应用,穆格采用数字伺服测试控制器的现有方案可灵活地集成到各种不同的测试应用中,并可根据新设计要求进行修改。
该系统专有特性包括简单的键式结构和方便使用的测量数据分析功能。SmarTESTONE伺服控制器的核心控制单元与测试解决方案有机集成,提供强有力的动力、定向以及加速度控制。
采用SmarTESTONE的测试系统
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
