混合物料的定量包装设计方案
2008/1/4 16:12:00
日照荣信的海产品包装,每一大袋共计采用四种不同产品,组合重量为1200g、300g、15g、5g等。目前采用手工称重包装封口,速度慢且人员众多,不适合现代生产管理的需求。为此奥驰公司设计了一套快速、准确的自动化混合物料称重包装系统: 一、 系统配置: 1、 原料振动给料机+垂直提升输送机 2、多头电脑组合秤 3、PLC集料控制系统 4、工作平台 5、立式包装机+成品输送机+金属监测仪+重量检测机 二、系统运作原理: 1、 垂直提升机将海产品提升到多头组合秤的储料斗,此提升机受组合秤的联动控制,当储料斗光电检测器检测到没有料时就让其开动,当满料时就停止提升机。 2、 多头电脑组合秤:威派克采用数字式称重传感器,中文显示菜单直观易操作、高精度与高速度的结合体,世界上最先进的全自动定量称重设备,因为有一产品要求单次称重达到1200g,必须采用14头组合秤,其他三台采用10头组合秤。 3、 PLC集料控制系统:由集料斗和控制器组成。一方面将几台组合秤进行控制,由于每台组合秤所称重量不同,下料速度不一样,所以需要一个控制机构来控制几台组合秤的储料和放料。当几台组合秤一次给料完成,集料控制器收集齐给料信号后,发出指令控制集料斗打开放料,放料完成,集料斗复位然后再发出指令,控制几台机器落料,自动循环控制。 4、 BH-700立式包装机:采用全不锈钢机械结构,双带轮拉袋,三菱可编程PLC,YAWASHAKI的伺服控制器,触摸屏。使用卷膜自制袋,当接收到集料控制器指令(包装),这时被包装物料落入包装袋内,包装机工作,完成封口,等待下一个工作指令,并同时发送一个完成指令给集料控制器,开始下一个循环动作。 5、 金属监测仪:现代最先进的数字模块检测,机场专用产品。检测出铁、不锈钢φ1mm以上金属,检测到金属后,发放信号给包装机,包装机对此袋联体切断,保持了包装机的连续性,并易于金属包装袋。 6、 工作平台:用不锈钢结构组成一个平台,防震、摇摆,易于清理卫生与维护。 7、 重量检测机:有效控制超差重量的成品,保证出厂质量。 三、系统数据: 系统精度:±0.1~0.5%; 系统速度:35~50包/分; 工作电压:380V、220V; 系统功率:>4KW。 四、 系统材质: 1、 振动给料机+垂直提升机:除提升机输送带采用食品级的PT聚丙塑料,其他部件用不锈钢焊接成型; 2、 多头电脑组合秤接触物料部分:主振盘、线振盘、双料斗等全部采用不锈钢,其他机架、支承部分用钢板焊接,表面喷塑; 3、 储料斗、集料斗用不锈钢制成; 4、 工作平台采用不锈钢结构焊接成型,表面喷塑; 5、 BH-700立式包装机:全不锈钢结构。 五、 系统效益评估 (荣信标准:5人一组进行手工称重,以8包/分的速度进行,一天开两个班,暂设精度为±5g与新设计系统进行比较): 1、 新系统每年可为荣信节省近30~50个人工成本,暂设机器为10年折旧,10年节省300~500人工/成本; 2、 新系统每年可节省物料15~25吨物料(按两班每天16小时、一年300天进行包装计算)。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
