厦门维控LEVI705C在纺织机械上的解决方案
2008/1/14 13:56:00
纺织机械上的大部分机器采用了工控触摸屏人机界面、变频调速技术、可编程控器(PLC)技术以及现场总线技术,实
现了纺机产品的机电一体化,人机界面在纺织设备上应用很普及,从彩条机、调线机、针织机、并条、粗纱、细纱、络
筒、整经、浆纱、无梭织机等均已采用。
人机界面的使用给产品品质的提升、功能的扩展和操作的便利性带来了长足的进步。
通常情况下人机界面在纺织机械上的使用简图如下:
控制系统说明:
人机界面负责与PLC的交互.通过PLC控制变频器和温控模块,人机界面不能直接控制变频器和温控模块.
485
485
此种模式不足:
1、控制系统复杂:由于变频器、温控模块等设备需要通过PLC控制,对PLC编程要求高,且控制不方便.
2、控制速度慢:操作人员需要修改某一控制参数,需要先通过人机界面传送到PLC,再通过PLC传输到
变频器或温控模块,影响了设备的反映速度.
3、资源消耗大:由于对PLC要求高.程序量大,所以需要PLC处理能力强,CPU要求高,甚至需要另外
外加内存卡.
4、操作不方便:如果需要改变温度范围或运动参数,用户不能直接通过人机界面来修改。操作很不方便
针对传统模式的不足,维控科技提出了全新的解决方案:
方案说明:
维控人机界面可以同时提供两个485或422等接口;可以实现两接口设备的同时工作.如上图:维控人机界面直
接对PLC、变频器和温度模块进行直接控制。而无须通过PLC来实现对变频器和温控仪表的控制.提高整个系统控制
效率和合理性.
维控人机解决方案模式优点:
1、维控人机中集成了变频器和温控模块协议,可以实现对这些设备的直接控制,例如:可以把温控模块的各种参数
直接读取出来,通过工程直接修改或保存温控模块的值。
2、控制效率提高:人机界面面的操作命令可以直接到达变频器等设备,同时变频器设备状态也可以直接显示到人机
界面上。提高了整体控制的效率和精确度。
3、节约成本:对PLC的处理能力要求低、程序量小无须另外扩展内存等。节约硬件成本。
4、同时维控人机可以提供4G的CF卡存储空间,可以提供给用户保存大量的设备相关参数或生产数据,例如:设备
温度变化值,报警值、配方等等。
特别说明:
维控科技可以根据用户需求做软硬件的定制,为您提供更全面的服务。让您的控制更自由!
筒、整经、浆纱、无梭织机等均已采用。
控制系统说明:
485
485
此种模式不足:
外加内存卡.
方案说明:
效率和合理性.
维控人机解决方案模式优点:
界面上。提高了整体控制的效率和精确度。
温度变化值,报警值、配方等等。
特别说明:
富昌维控电子:如何用物联网方式进行PLC远程穿透
新品|维控LX5V系列PLC,标配8轴高速计数器,就是快!
维控VD2:非同凡“响”、极速运行!
维控:新品首推 | 这款高性价比的PLC,你值得拥有!
维控ig物联网HMI崭新亮相,远程运维,轻松无忧!
