外夹式超声波流量计在高温介质流量测量领域的应用
2008/2/19 14:32:00
石油炼制的过程多数为长链烃类物质向短链烃类物质的转化,间或存在加成、聚合、裂化、催化、缩合等反应过程,综合表征为放热过程。在石油化工领域,所加工处理的物料多数处于高温、高压状态,并伴随有高粘度、易燃、易爆等特点。对这些物料流量的准确测量,一直是个技术难题。 比较于其他类型的流量计,外夹式超声波流量计有着不可比拟的优势,正愈来愈被人们所认知。 德国FLEXIM公司是世界上最早研究开发超声波流量计的公司之一,自成立以来一直专注于该领域的技术研究,并成为行业领导者。 ■ 无需停工,无需断管,便捷的外夹式安装方式; ■ 由于采用外夹式安装,对于介质的压力没有任何限制; ■ 标准探头可以直接对温度200℃的介质进行在线测量; ■ 独家拥有的Wave Injector专利技术,可以对温度高达 450℃的介质进行在线测量; ■ 对于介质的粘度没有限制; ■ 测量精度高达0.5% 在石油化工领域的典型应用包括: ■ 常减压装置减压塔塔底循环油 ■ 重油催化装置再沸塔塔底循环油 ■ 重油裂化装置再沸塔塔底循环油 ■ 连续重整装置导热油系统 ■ 分子筛脱蜡装置导热油系统 ■ 加氢精制装置反应器底出生成油 外夹式超声波流量计
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
