Monitor RS485导波雷达在食品行业的成功应用
2008/2/27 9:47:00
江苏泰兴某港务公司,拥有着数个码头,其中之一以食品油暂存为主要业务,共有11个罐,存储能力为4.5万吨。如何计量这些罐区油品的液位一直困扰着港务公司的领导。为此我们为其提供了采用Monitor RS485导波雷达监测油品的方案。 泰兴某港务公司码头 之所以选择RS485输出,是因为客户要求在控制室利用工控机来实时监测罐区液位,不选用模拟量输出就避免了A/D转换的麻烦,而且节省了成本。与SiloPatrol料仓管理软件相配合,可以完美的实现监测和管理的需求。 罐区控制室 SiloPatrol管理监测软件 Monitor导波雷达出色的性能主要体现在如下几个方面: 1)测量范围可达60米,在此罐区的储罐中,最高的达34.2米,而Monitor的测量范围远远大于客户的要求。 2)具备TBF罐底跟踪测量模式,可测量相对介电常数为1.4的介质。此处的食品油中有些介电常数很低,比如橄榄油的介电常数只有1.7,面对34.2米的罐高,Monitor导波雷达都能出色的完成测量任务,不能不佩服其卓越的品质。 Monitor导波雷达
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
