MOXA NPort系列产品在矿坝位移监测系统中的应用
2008/2/3 9:23:00
项目介绍: 在大型的矿山上,都会有很多处理以后还有其它的金属没有提炼的尾矿,尾矿通常是通过在矿砂中加水用管道来运输;在囤积这些大量加有水的矿砂的地方, 都需要大坝;为节省成本,大坝会由干的矿渣来堆积; 矿砂和大坝在长年的堆积中,规模就变得越来越大,因大坝是由矿渣堆积而成,所以时间长了以后就很容易出现滑坡, 泥石流等; 在上述情况下,人们为了防止滑坡,泥石流等情况的发生;就使用GPS设备对大坝进行定点监控,观察大坝的位置移动情况。 系统描述: 用户在尾矿大坝监控项目中使用到MOXA的产品;用GPS设备为RS-232接口,客户需要把这个RS-232的信号传输到远端的中心机房,而GPS与中心机房的距离最远超过五千米; 在使用中,用户使用部分集中的方式来连接这些RS-232串口的GPS设备; 首先,将GPS的RS-232信号通过A52转换为RS-485 4W信号,接着通过长度从最短100m到最远800m的屏障双绞线传输RS-485信号,再接着就把这RS-485的信号连入到NPort 5630-16;NPort 5630-16客户的系统把串口数据转换为以太网数据; 然后使用IMC-21-S-SC把NPort 5630的以太网信号转为光纤信号,由单模光纤接入到远端的中心机房,再通过IMC-21-S-SC来把光纤信号转换为电信号接入到客户的交换机中; NPort 5630运行在TCP Server模式,客户中心机房的服务器就可以很快捷的访问到GPS上的数据了。 系统架构图:
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
