高速扫描 在高速扫描上所强调的要求标准,SMAC致动器是唯一可以符合的产品。在大部分的高速应用上,以有限的控制参数,所产生的高速度需求是最关键的,而SMAC的可程式速度模式,在这重要的领域上,提供可以验证的操作。结合了快速且可程式加速度以及高解析度定位能力,使得SMAC的移动线圈式致动器,可以完美的匹配这些高速需求。 相关应用实例: - 生物医学组织扫描 - 镭射及光学影像处理 - 牙医齿模扫描 SMAC产品之优点: - 速度不仅可以控制且可程式化 - 低的移动质量可以保证高的加速度值及快速的稳态时间。 - 使用标准的编码器解析度:5μm、1μm & 0.5μm - 高速的操作性能,有助改善生产能力。 - 对于高精密的气动元件检流计来说,SMAC产品成本是一项甘肃省成本的选择。, SMAC的技术能力: 1、重现性及动态操作性能: --低的静摩擦力及动摩擦力,可以确保结果的稳定。 --低移动质量,使加速度值呆以超边10G --稳态时间迅速且无延迟现象。 2、寿命长: --选用高精密度,较大尺寸的滑轨且可接受特制品的要求。 --使用低功率、低热量及防烧毁线圈。 3、可控制的工作曲线: -- 藉由可程式化的力量、加速度及速度的控制,可以确保整体扫描的运动曲线。 4、报告功能: --利用数位及类比输出,可提供一些统计分析的资料。
高速扫描曲线 SMAC以下应用案例中使用的
电机型号及优点: 1、DNA 扫描 LAS55-150 ,以每秒1米,误差±3%移动光学镜头 优点:扫描全程,可维持高速且稳定的速度 2、晶片组检视 LAS20-010 ,用于镜片对焦 优点:小尺寸及高的位置解析度 3、牙齿扫描 LAL35-050 ,用于齒模制作 优点:低的可程式推力 4、组织取样 LAS30-025 ,用于光学定位 优点:位置解析度高且稳定 5、组织取样 LAL35-050 ,用于定位超音波感测器 优点:位置解析度高且重现性良好
