车载GPS应用系统解决方案
2008/2/27 14:01:00
随着科技的发展,GPS民用化的趋势越来越让人期待。因为芯片小型化技术的日趋成熟,使得GPS芯片组在缩小体积或是降低耗电量等方面都有很大的突破. 这样,高科技已经带着GPS走进了人们的生活 。 现在已有专门提供电子地图服务的网站问世,使用者只要输入地址、交叉路口、重要地标指令,就可以得到指定地点附近的电子地图,如果搭配相关数据库,甚至可以查询到餐厅、戏院、停车场等完整资料。一些电子地图服务网除了支持基本查询外,也推出主题性查询服务,如查询博物馆、旅游景点等。有的汽车制造商还将GPS系统发展成卫星安全防护系统,车主若在车内遭挟持,通过车上的隐藏按钮可让服务中心进行监听、报警,将车载GPS系统的功能从单纯的指示道路提高到安全防护的层次。 威达电能为您的GPS系统提供安全可靠的硬件平台,让您轻松享受高科技带来的便捷服务. GPS定位原理 要定位一辆汽车, 至少需要三颗卫星。汽车的运动速度可以通过三颗卫星的数据变化测算出来。这时汽车上需要装有卫星接收系统.卫星接收系统通常由卫星接收器,车载PC, 显示屏等组成。 由于使用环境的特殊性,车载PC必须要有一定的要求.例如尺寸不能太大,汽车上空间有限,体积太大的系统无法安装; 实用性要强,要求操作简单,快捷。目前车载PC较多的使用Windows CE; 可靠性要高,由于汽车在路面上行驶,振动很大,而且全天候作业,车载PC必须能适应这些条件,还有车载PC必须要求扩展性和兼容性要好等条件。因此我们使用威达电的WAFER-5825等一系列性能优越的产品来解决这些问题。 系统特点 ※ 采用3.5”小尺寸高性能WAFER-5825主板,占用空间较少,符合车载PC应用环境. ※ 板载GX1-300 CPU,不需要风扇,节约空间,也节约成本投入. ※内存使用SO-DIMM插槽,配合节约空间的思想,最大能支持到512MB,可以满足各种不同的应用需求. ※使用CS5530A显示芯片,支持CRT显示(最大1280′1024,256色),和LCD显示(1024′768,64K色). 能在高分辨率下,较真实地显示原物体,同时使用LCD也可以进不步节约空间. ※使用单12V电源, 接口为2个PIN脚,可由蓄电池直接供电,不需要另加转换模块,节约成本投入. ※ 可使用GPS-01模块, GPS-01模块为RS-232接口,是专门设计的车载PC GPS模块. ※板载一个RTL8139C以太网络芯片,并且支持网络唤醒功能. ※设计了PCMCIA TYPE II接口, 可使用PCMCIA附件,通过它可以接上无线通信模块,实现无线通信. ※支持Windows , Windows CE 3.0,UNIX,Linux等多种操作系统,能满足大部分用户的需求 ※工作温度0-60°C, 相对湿度5-95%,无冷凝,能适应各种气候条件. ※ 软件可编程的看门狗功能, 能让您的系统在死机后自动转入正常的系统操作中, 进一步使系统能安全可靠的运行. ※同时WAFER-5825主板还 设计了2 个RS-232接口(与16C550 UARTS兼容), 一个并口(支持SPP/EPP/ECP模式), 2个USB接口, 一个红外线接口,一个44脚IDE接口和一个高密度IDE扩展接口, 能让您在自如应用系统的同时,随时扩展或升级您的系统,解决您的后顾之忧.
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
