EPS与UPS技术原理的不同分析
2008/2/19 13:36:00
从IEC的定义来说, EPS从功能上来说与上述后备式UPS定义符合的,即:后备式UPS是市电正常时,由市电向负载供电,当市电出现故障时,由电池组提供能量,经逆变器向负载供电。但是,说EPS就是后备式UPS,这种说法并不科学,贬低了EPS本身真真的重要作用。大家知道,常用后备式UPS是小功率范围,保护对象大多为PC机(即整流滤波负载)。由于保护对象非人身安全及重大建筑设施,而且市场需求量大,技术含量低(单一负荷对波形要求不高),价格竞争激烈,简易低端货较多,导致产品质量不高,返修率大,给人们留下不良印象,后备式UPS是可有可无的PC机外设,仅相当于电源拖线板。 而EPS是消防专用应急电源,重点在于消防应急,其真正是“养兵千日,用兵一时”的设备,为了真正应急供电,可想而知对EPS的可靠性有很高的期望值,为何强调EPS要后备式而不能用在线式主要也是考虑可靠性方面是第一,其次才是整机效率。 EPS拓扑设计 EPS整机可靠性(MTBF) 不是简单的基本单元组合,而是为了满足整机可靠性(MTBF),各基本单元的可靠性如何分配是事关重要的,我们为了确保整机的可靠性(特别是从人身安全及火灾逃身考虑):EPSMTBF=(充电器)MTBF +(逆变器)MTBF +(各低压电器)MTBF +(控制部件)MTBF。从该式可知,EPS整机的MTBF是由各大部件的MTBF叠加而成,因此EPS整体设计就需要详细研究、分析、计算各大部件的MTBF,提高薄弱部件的MTBF,从EPS整体安全生命周期的需要来配置各大组成部件的安全生命周期。 EPS与UPS的差别 EPS是UPS的应用发展这句话并不确切,因这二个核心部件逆变器的控制系统的传递函数是完全不同的,从而体现在EPS的功率系数;带载能力;过载倍数;输出回路的短路保护;逆变器的强制运行都大大优于UPS。一般UPS就是一个电压闭环系统,而EPS是带电流内环的多闭环系统,这也是EPS的关键所在。 (1)我国EPS的发展是起源于火灾报警及电网突发故障时,为确保消防联动和电力保障的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督(GB17945-2000),并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来主要保护用户PC设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 (2) UPS为保证供电优质,是选择逆变优先,它在电源优质上下了好多功夫;而EPS是为保证可靠外带节能,是选择市电优先,它在电源可靠性及强制运行上下了好多功夫。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上也就有很大差异的。 (3)UPS由于是在线式使用,逆变器出现故障时反过来有市电作后备保障并及时报警,能使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是后备式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后用式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了,搞混其后备式的重要性。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想,有时可能是无法用金钱来弥补的。 (4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(整流滤波负载,) 功率因素差别不大,所以国标规定UPS输出功率系数为0.6-0.8(有误称为UPS的功率因数),而EPS供电对象则是消防安全及电力保障,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之的混合型负荷,其输出功率系数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值为:1.2),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出抗过载能力更强,因此它的动、静态控制特性是不一样的,为此它的传递函数也就不会一样的。所以EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的,相关指标肯定是有得必有失的,这点很重要,怎么样把握好也是你的产品综合性能的关键所在。 EPS产品具有以下特点 市电有电时:处于等待状态,无噪音;无市电时,逆变器工作,噪音小于60db;不需排烟、防震处理, 而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 (1)自动切换, 市电供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S,高端机可实现无人值守,网上监控。 (2)带载能力强,EPS适应于混合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、应急照明等。使用可靠、一般主机寿命长达20年以上. (3)适应恶劣环境,,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井里。可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路,真真做到最有效的末端切换。 (4)对于某些功率较大的用电设施如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连做成动力控制型应急电源,可省去电机的软启动和控制箱等设置,同时可选用最经济的功率系数,从而体现较好的经济性。 (5)应急备用时间:标准型为照明:90分钟,动力:120分钟;有延时接口,可长可短。 所以EPS可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于高层建筑消防设施没有第 二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机的配电方案,也适 用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源,也只有EPS才能做到真真的末端切换。 为此在选用UPS,EPS时我们需分清使用性质、场合、用途合理地选择UPS还是EPS。我们 千万不能片面地认为EPS比UPS好或UPS比EPS好,它们各有个的用途,各有各的设计理念, 我们只有做到量体裁衣才能获得最有效、最经济、最合理的结果,真真把UPS与EPS用好。 作者李秋华(男),1960年6月生,上海市总工程师专业委员会会员,上海应用技术大学电气自动化专业毕业。 1981.8-1988.8,上海第十钢铁厂,负责各车间配电及冷轧轧机电器自控系统的设计、施 工、调试。先后任技术员、助工、工程师。并被评为青年新长征突击手积极分子。1988.8-2002.6,上海复旦复华科技股份有限公司,先后任电力电子研究室工程师,技术科科长、厂长、电力电子研究室主任兼UPS 厂厂长。在这期间负责开发、生产POWERS 牌MU,MUD系列UPS。1991 年获上海市优秀新产品不间断电源系统一等奖。 同时评为高级工程师。1989.6-1989.12,派往 香港海裕集团华裕科学技术有限公司工作。1994.7-1999,参与组建上海三埃电子技术实业公司,总工程师,日本“TOSHIBA” 变频器上海授权代理。开发了SHENEI牌非标长时间UPS(1KVA-10KVA)同时为楼宇设备开发并生产变风量中央空调电控装置(交流调压调速、变频调速)。BA控制适配口。并承接各品牌变频器的维修及工控设计、应用、服务。1999-2001参于组建中台合资EV电动车有限公司工作,任总工。2001-2003参于组建新家坡日升机构上海办事处,任总工程师。 2003.5至今,参于组建上海胜武电器有限公司工厂, 任副总经理,总工程师。获得:2004-2006年度上海市奉贤区先进工作者;2004-2006年度上海市劳动模范。任上海奉贤南桥劳模协会理事。
EPS的原理特点与实际应用
