激光商标切割系统应用案例
2008/2/28 10:03:00
所谓定位就是找到被测的零件并确定其位置,输出位置坐标,绝大多数的视觉系统都必须完成这个工作;引导就更容易理解了,当被测物体的坐标被准确定位之后,常常需要根据前一步确定的位置来完成下一个动作(比如机器手进行抓取、激光进行切割和焊接头进行焊接等)。很明显,这是视觉行业里被最密集使用的技术,定位的精度、速度和重复度就是各个视觉系统相互攀比的指标,由美国著名机器人生产厂商Adpet公司推出的视觉开发工具HexSight在这方面有着当仁不让的优势,深圳市视觉龙科技有限公司正是利用这一平台,在激光行业(切割)、半导体行业(Die bonder、COG、Wire bonder、Flip-chip Bonder、元件封装)和电子行业等有着诸多成功的应用,最近又开拓了制卡行业焊线引导的新客户。以下列举几种典型的案例。 典型案例之 激光商标切割系统 检测任务: 根据输入的CAD文档自动识别商标,并准确定位其位置,然后引导激光头进行切割,并能对被切割材料变形实时跟踪以确保切割准确无误。 检测要求: 工作面积: 500x350 mm 激光功率: 40~70W 切割速度: 0~40,000mm/min 0-40米/min 定位精度: <0.01mm 1个丝 CCD 摄像头分辨率: 320-800万像素 总功率: <1250W 检测说明: 本系统主要任务是根据CAD(或者其它电子文档)输入的商标图形,用软件在视野内自动寻找与输入图形相同的图案,然后定位并输出商标中心点的坐标,然后根据这些坐标指引切割装置进行切割。由于检测对象是很软的材料,变形(拉伸和缩小)是在所难免的,这就要求软件能输出实测图像相对于模板图像的比例系数并进行实时补偿。该领域最新的进展是沿商标图案的实测边缘进行切割,可获得更高切割精度。HexSight软件提供了实现该功能的函数。 该系统是由客户自主开发,采用黑白高清晰度CCD系统,经过客户多方比较,由于HexSight的定位和检测速度非常快,定位精度非常高,因此最终被客户认可,现已批量采用,其整机效果图如下:
S1圆孔直径测量机应用案例
邦定机(Wire Bonder)定位引导及掉线检测系统应用案例
微型钻头视觉检测系统应用案例
固晶机(Die Bonder)拾片引导系统应用案例
键盘表面缺陷检测系统应用案例
