紫金桥组态软件在解决GPRS费用包月中的应用
2008/2/20 10:06:00
概述 本文主要介绍紫金桥软件在众多GPRS用户所要采用流量包月这个服务当中的应用,紫金桥软件与下位仪表的数据交换采用两种通讯方式,即下位仪表主动上传和上位机参数下置及周期应答采集同时实现的方式,使GPRS采用流量包月这方面具有广泛的经济效益和应用前景。本文以宏电GPRS和金立石仪表为例来说明整个应用过程。 关键字:紫金桥 组态软件 GPRS 流量包月 主动上传 前言 随着通信与自动化技术的发展,越来越多的自动化用户开始使用GPRS,但是GPRS的运营商一般是按使用GPRS的数据流量收费,每K的流量3分钱。不到 1K的流量也按3分钱收费,同时电信运营商也推出了GPRS包月服务,如果用户使用的GPRS每月流量在50M以下则每月收30元。很多用户为了节省费用选用了包月服务,这些用户考虑的是如何把流量控制在50M以下,为了解决这个需求紫金桥软件和GPRS厂商以及仪表厂商共同推出了解决方案。下面先介绍一下系统的原理,然后以紫金桥组态软件、深圳宏电GPRS、北京金立石流量积算仪为例详细介绍整个系统的实现过程。 1、系统构成 本系统由监测中心、宏电GPRS、北京金立石流量积算仪三部分组成,如图1所示。金立石流量积算仪负责把现场的流量值、累积流量、压力值、温度值4个参数通过RS-485方式周期(5分钟)自动上传给宏电GPRS,宏电GPRS再通过INTERNET传到监控中心的计算机上,监测中心由微机、紫金桥监控组态软件组成。紫金桥组态软件不但具有接收金立石流量积算仪自动上传数据的功能,而且还能主动采集下位仪表中的相关数据或下置仪表参数。 图1、系统拓扑示意图 2、问题的提出 由于快速实时采集现场数据如果按GPRS流量收费的话,费用会很高,会给使用GPRS服务的客户带来较大的经济负担,但是不是每个客户都要实时监视现场仪表的参数、一些参数由于相对变化慢、几分钟采集一次就能满足需要,这样用户就可利用GPRS运营商所提供的包月服务,数据流量在50兆以下每月只收30元。 金立石流量积算仪5分钟自动上传一次参数,这4个参数按字节算不到1K的流量按1K算一个月是8928K,不到9兆,这就远远低于50兆的包月上限,费用即可控制在每月30元之内。同时紫金桥软件还可以随时采集用户想看到流量积算仪中的其他24个参数并可修改一些参数值,这样用户就不用跑到现场去在每块仪表上手动修改这些值了,如果用户有50台流量积算仪,只要在监控计算机上1个小时即可改完。而原来用户要改这些参数需要开车到分散的现场2天才能完成相应仪表参数改动工作。 3、功能实现 金立石仪表所做的工作是通讯方式在原来采用应答的机制上增加了参数主动上传的功能、数据上传的周期可按工程需要由工程师自己设定,宏电的GPRS传输的数据包中里有id识别号并且GPRS的IP地址端口号可自由设定、上位软件可以根据GPRS的id识别号或IP地址端口号来区分主动上传的数据是哪个流量积算仪传上来的,紫金桥所做的工作是在原有金立石仪表驱动上进行了修改、保留了周期采集仪表参数的功能、增加了随时下置仪表参数和接受下位仪表主动上传参数的功能。最后利用紫金桥软件强大的图形和报表功能有效的组织这些数据并完美呈现给用户。现在这个项目已完成,用户相当满意。从功能和效果看这个系统在节能和环保行业具有很好的推广前景。 文章来源:http://www.realinfo.com.cn/tech1.htm
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
