取代传统模拟式电量变送器的RS485总线式智能电量变送器PK6012
2008/2/3 10:55:00
一、传统电量变送器介绍 传统电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)按线性比例转换成直流0/4-20mA, 0/1-5V,0-10V等标准信号并隔离的装置。配以相应的指示仪表或AD采集装置,构成电力参数监测单元.此种电量变送器属于模拟信号输出电量变送器,也是目前用的最多的一种电参数在线检测变送器.为广大工程师所熟悉.其原理框图如下: 二、PK6012智能电量变送器介绍 智能电量变送器也称为数字式电量变送器,总线式电量变送器,网络化电量变送器.是在传统电量变送器不能满足现场要求的基础上发展起来的,智能电量变送器采用数字化技术,核心一般采用单片机,前端信号处理采用专用电参数测量芯片,一台智能电量变送器可以替代好几台传统的电压,电流,功率,功率因数,频率,电度等模拟式变送器.以下为原理框图: PK6012三相智能电量变送器系上海域信测控技术有限公司生产 http://www.shyxck.com.cn 现就传统电量变送器与PK6012智能电量变送器做以下对比分析: 项目 传统电量变送器 PK6012智能电量变送器 备注 1. 采样原理 整流滤波 4KHz高速交流直接采样 2. 精度 一般0.5级 0.2级 3. 漂移 模拟信号,漂移大 数字信号,无漂移 4. 调校 需要定期校准 不需要调校 5. 与后级连接 需要AD采集模块 不需要,直接通讯联网 6. 现场接线 较复杂 简单 在多参数测量时更为突出 7. 成本 较高 较低 8. 谐波影响 较大 很小 PK6012三相智能电量变送器简介 项目 描述 信号输入 三相电压,三相电流, 交流45-65Hz 电压量程(相电压):60V、100V、200V、250V、400V、500V等 电流量程:1A、5A、10A 等 数据输出 三相电压Ua,Ub,Uc,三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值,频率F,总有功功率P,总无.功功率Q,总视在功率S,总功率因数PF,每相有功功率Pa,Pb,Pc,每相无功功率 Qa,Qb,Qc,每相功率因数PFa,PFb,PFc,每相视在功率Sa,Sb,Sc,正向有功电度,反.向有功电度,正向无功电度,反向无功电度 通讯接口 RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护 波特率 1200、2400、4800、9600、19.2K bps可软件设定 通讯地址 0-255,可软件设定 通讯协议 MODBUS-RTU 仪表规格 外形尺寸: 122mm * 70mm * 43mm, DIN35mm导轨卡装 三、电量变送器发展趋势 电量变送器是将各种电参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着数字技术的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。电量变送器要求稳定性和精确性要求高,漂移小,以微处理器为核心地智能电量变送器能更真实更快速地感测电压,电流,功率,电度等参数,为电力监测系统提供更可靠地保障. 四、智能电量变送器的应用领域 智能电量变送器以更低的系统成本,高可靠性,接线简单等特点,被更多的工程师采用,广泛应用于电力监控,变压器监测,机房监控,城市路灯监控,泵站远程监测,抽油机远程监控,水厂监控,配电监测,楼宇自控,电机检测,风机在线监控等.工业自动化领域.
