TPMS技术发展现状与趋势
摘要:介绍TPMS技术发展现状、趋势、市场。 关键词:TPMS 远程轮胎压力监测模块 中央监视器 RFID SAW TPMS的由来及市场 TPMS 是汽车轮胎压力监视系统 "Tire Pressure Monitoring SYSTEM"的英文缩写,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全,是驾车者、乘车人的生命安全保障预警系统。 在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是所有驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。据统计,在高速公路上发生的交通事故有70%-80%是由于爆胎引起的。怎样防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。据有关专家的分析,保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键。而TPMS-汽车胎压监视系统毫无疑问将是理想的工具。凡世通(Firestone)轮胎的质量问题,造成了超过千人的伤亡,此事引起了业界和美国政府的高度关注,普利斯通/凡世通公司曾被迫一次收回650万只轮胎。据美国汽车工程师学会最近的调查,美国每年有26万交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,另外,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。由于每年造成的经济损失巨大,美国政府要求汽车制造商加速发展TPMS系统,以求减少轮胎事故的发生。因此,在2000年美国国会通过了TREAD法案。TREAD法案的要求之一是到2007年,所有在美国销售的汽车都必须安装轮胎压力监视系统。2000年11月1日美国总统克林顿签署批准了国会关于修改联邦运输法的提案,要求2003年后所有的新车都需把这种系统作为标准配置。回应TREAD法案,美国公路交通安全局(NTHTSA)要求到2007年,所有在美国销售的汽车都必须安装轮胎压力监视系统,并提出了汽车生产商的执行时间表:美国市场出售的汽车,2004年占10%,2005年占35%, 2006年占65%,2007年 将达100%。美国每年的汽车销量约为1500万辆(轿车/卡车)。全球每年约5000万辆,平均每辆车需要4.2个轮胎(不包括备用胎)。 中国正在成为全球最大的新兴汽车市场,中国汽车需求量和保有量出现了加速增长的趋势,汽车保有量已突破2600万辆,年销售汽车将突破600万辆,未来5年将成为仅次于美国的全球第二大汽车销售国。汽车安全产品将成为中国生机勃勃的新兴市场热点,今后每年的增长速度可达50%。其中,仅TPMS技术产品2005年底的市场容量就将达20万套,近7亿元人民币;2006将达到50万套,近17亿元。根据2003-2010年汽车需求预测:汽车年增长16%-20%;轿车年增长19.2%-24%。综合以上分析,预计,2005-2010年,中国汽车保有量将以16% 以上的速度增长。 美国、欧洲已先后立法,要求在今后几年内实现汽车全部安装TPMS,因此,对TPMS的需要量与日俱增,美国的人工每小时起码7.5元美金,差不多是中国工人的日工资,面对量大的产品需要降低生产成本,TPMS的生产正在转向中国。今后几年内中国必将成为TPMS的生产大国。 人的生命是最可贵的,因此,为与世界先进国家同步,我国关于汽车安装TPMS这样的生命安全保障预警系统法规迟早也会出台。因此,目前我们国内已有数百家设计公司、生产厂家开始开发、设计、生产TPMS。 目前,TPMS主要分为两种类型:一种是间接式TPMS,它通过汽车ABS的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的,其缺点是无法对两个以上轮胎同时缺气的状况和速度超过100公里/小时的情况进行判断。另一种是直接式TPMS,它利用安装在每一个轮胎里的以锂亚电池为电源的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并通过无线电频率调制发射到安装在驾驶台的监视器上。监视器随时显示各轮胎气压、温度,驾驶者可以直观地了解各个轮胎的气压状况,当轮胎气压太低、渗漏、太高、或温度太高时,系统就会自动报警。直接式TPMS 从功能和性能上均优于间接式TPMS。许多欧洲的汽车厂商已将直接式TPMS 配装于自己的车型之中,其中包括:德国宝马的 Z8、法国雪铁龙的 C5、英国阿斯顿� 马汀的超级跑车 Vanquish、林肯大陆、克莱斯勒与道奇(Dodge)迷你箱型车以及 CHRYSLER 300M 与 Concorde Limited 客车、旁蒂克的旗舰Bonneville SE 等等,梅赛德斯-奔驰S级轿车最新的改进也将TPMS 作为选装件。国内多数汽车厂家目前已开始进行这方面的研究,中国加入 WTO 以后,随着国际化的要求,和国产汽车的出口,相信国内厂家会跟上这个步伐。中国TPMS的前装和后装市场已经启动,预见前装市场(汽车生产厂家原装)将比后装市场(汽车购买后安装)跑得更快。 TPMS产品技术 TPMS系统主要有二个部分组成:安装在汽车轮胎里的远程轮胎压力监测模块(Remote Tire Pressure Monitoring)和安装在汽车驾驶台上的中央监视器(LCD显示器)。直接安装在每个轮胎里测量轮胎压力和温度模块,将测量得到的信号调制后通过高频无线电波(RF)发射出去。一个TPMS系统有4个或5个(包括备用胎)RTPM模块。中央监视器接收RTPM模块发射的信号,将各个轮胎的压力和温度数据显示在屏幕上,供驾驶者参考。如果轮胎的压力或温度出现异常,中央监视器根据异常情况,发出不同的报警信号,提醒驾驶者采取必要的措施。 由于汽车轮胎现在大多都是没有内胎的真空子午胎,因此,将TPMS的远程轮胎压力监测模块安装在轮毂上是十分方便和容易的,但是汽车在高速跑动时轮胎内环境和温度是十分恶劣的,压力、温度、湿度变化特别大,所以该模块的设计要按军级产品的要求来选用元器件,按工业产品的要求来制订生产工艺,然而它是一个量大面广的汽车通用安全产品,要按消费电子产品来定价。 远程轮胎压力监测模块由五个部分组成:(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8位单片机(MCU);(3)RF射频发射芯片;(4)锂亚电池;(5)天线。外壳选用高强度ABS塑料。所有器件、材料都要满足- 40℃到 125℃的使用温度范围。 智能传感器是整合了硅显微机械加工(MEMS)技术制作的压力传感器、温度传感器、加速度计、电池电压检测、内部时钟和一个包含模数转换器(ADC)、取样/保持(S/H)、SPI口、校准(Calibration)、数据管理(Data)、ID码的数字信号处理ASIC单元,模块具有掩膜可编程性,即可以利用客户专用软件进行配置。它是由MEMS传感器和ASIC电路二块芯片,用集成电路工艺做在一个封装里的。在封装的上方留有一个压力/温度导入孔,将压力直接导入在压力传感器的应力薄膜上,周边固定的圆形应力薄膜内壁由半导体应变片组成惠斯顿测量电桥;同时这个孔还将环境温度直接导入半导体温度传感器上。为了便于TPMS接收器的识别,每个压力传感器都具有16-32位独特的ID码。 适用于TPMS的智能传感器主要有硅集成电容式压力传感器,如FREESCALE的MPXY8020、MPXY8040;和硅压阻式压力传感器,如GE NovaSensor的NPX1、NPX2,INFINEON SensoNor的SP12、SP12T、SP30。硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗。 NPX和SP12系列的智能传感器都包含了加速度计,加速度传感器利用其质量块对运动的敏感性,实现汽车移动即时开机,进入系统自检、自动唤醒,汽车高速行驶时按运动速度自动智能确定检测时间周期,用软件设定安全期、敏感期和危险期,以逐渐缩短巡回检测周期和提高预警能力、节省电能等功能。NPX还将8位MCU封装在智能传感器中。 随着TPMS产品市场对IC高整合度和高可靠性的要求,目前已经有了如GE NPX那样的将所需测试各物理量的传感器与MCU合二为一的智能传感器模块,在未来几年内还会开发出包含RF发射芯片三合一的模块,包含利用运动的机械能自供电的四合一的模块,届时远程轮胎压力监测模块只有一个模块和一个天线组成,客户的二次设计变得十分简便。 TPMS的工作频率北美标准为315MHz,欧洲标准为433.92 MHz,韩国为448 MHz,已有人建议新标准为868 MHz。其发射功率又不能超过10dBm,否则要接受无线电管制。工作模式有ASK(振幅变换调制)、FSK(频率变换调制),FSK抗干扰较好。因此,对RF芯片选用的要求是:(1)发射功率尽可能大;(2)芯片外型尺寸尽可能小;(3)具有比较好的性能/价格比。ATMEL的T5754、INFINEON的TDK5110的标称发射功率都达10dBm。 电池选用锂亚电池,以保证远程轮胎压力监测模块在高低温环境中都能正常工作。传统的锂电池在- 40℃低温时丧失电能,在 100℃高温时会自动放电。TADIRAN LTH2450锂亚电池能满足TPMS宽温度范围的要求。 天线是远程轮胎压力监测模块发射功率提升的关键,天线技术涉及天线的几何形状、材料、介质等诸多因素。 远程轮胎压力监测模块的整体电源管理是十分重要的,一个锂亚电池要向这个模块提供3-5年的工作能源,做好电源管理和如何省电是关键所在。 发射模块在汽车轮胎内的安装有二种方式,一是利用气门咀安装,这是目前使用最多的;二是利用紧箍扣安装在轮毂上,这是最早的办法,但振动后会移位。无论采用哪种方式,安装完TPMS发射模块都必须对轮胎重新做动平衡检验。 中央监视器即TPMS接收器主要由UHF ASK/FSK RF接收IC和信号处理MCU、键盘、LCD显示器组成。RF接收IC和信号处理MCU安装在一个盒子里,可安装在汽车仪表箱内,带控制键盘的LCD显示器可安装在驾驶台上,LCD显示器能实时显示每个轮胎的压力、温度,和每一个轮胎的ID识别码,以及声光报警。由于接收系统是工作在汽车车厢内,其环境温度是常温而且变化不大,电源可以使用汽车的12V或24V电源,因此对器件选用只要是工业级即可,省电的要求也不高。 RF接收IC选用时一般考虑需要较高的接收灵敏度,以提高TPMS的工作效率和降低整个系统的生产成本,ATMEL的T5743、INFINEON的TDK5210的标称灵敏度都达-100dBm以上。<br/
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
