TuringControl(图灵开物)在水厂监控系统中的应用
2008/3/25 9:52:00
概述 本系统可方便的远程监测和控制多个水站及本站所有监测数据。多个分站和总站本地的监测数据在计算机上通过监测监控软件完成汇总,通过上位监控界面可以形象快捷的完成供水数据的监控。 一.需求分析: 该监测系统中,主要对各分站的压力、流量等参数进行监测。据贵方的要求在每个分水站采用plc对现场的压力、流量等数据进行采集、处理。由于每个水站的位置离中央水站较远,不利于分水站测量数据的远程传输,根据贵方提出的监测要求,分站的数据传输采用GPRS 通用分组无线传输方式,传输给总站的plc及上位计算机进行总体数据的采集、分析。 二.解决方案: 针对贵方的需求和现场实际情况进行分析,工程技术人员为贵方制定了如下的可行方案: 1.设备选型: 监控计算机: 研华工控机 监控计算机软件:工业通用监控组态软件TuringControl(图灵开物) 现场采集控制设备:plc 无线传输设备:GPRS MODEM 现场仪表传感器: 压力变送器、流量计 2.水站的监控网络构架如下图 如上图所示,在分水站各设置一台 plc作为现场仪表的数据采集、存储,再通过gprs modem 把数据传输给总站plc及上位计算机,对现场情况进行监测监控。通过上位机的监控软件把各分站和总站的监控参数集成在一起,完成数据的汇总显示。构成总站上位远程监控系统主操作站。计算机显示画面设立各分站的压力、流量等显示数据的监控画面、1个报警画面。 上位监控系统网络在完成基本的数据通讯、监控以外,还实现数据的记录存储功能,形成历史数据库,再通过系统的报表功能查询数据库,生成用户生产数据报表,从而完成数据统计、自动抄表等功能,并可以打印。 3.系统设备特点 GPRS 传输方式的特点: GPRS是“通用分组无线业务”(General Packet Radio Service的英文简称),是在现有GSM网络上开通的一种新型分组数据传输技术,相对于原来传统的电力通信方式,GPRS具有“永远在线”、“快速登陆”、“按量计费”、“自如切换”、“高速传送”、 “安全可靠”等优点。GPRS作为第二代向第三代的过渡技术,是使用最广泛的能够解决移动通信与IP结合的技术方案,它可以充分利用现有GSM网络,使运营商在GSM业务范围上开展更多的移动分组数据业务。 ●通信持续性--基于监控系统本身的特性,要求通信网络必须能够满足一天24小时可持续传送业务数据的需求。 ●通信实时性—监控系统严格要求业务数据必须能够进行实时的交互数据传送,业务数据以数据包为单位,每个数据包的大小不超过1024字节,通信网络传送一包数据时延不能超过1500ms。 ●通信可靠性--通信网络须满足业务数据在其中进行稳定可靠的传输,不会因为外界的干扰而产生数据包的丢失,如手机信号干扰等,数据传送最低标准为每传送500个数据包丢失一个。 ●数据安全性--通信方案必须能够保证数据在通信网络中传输的安全性,不会受到恶意攻击而产生丢包现象,或者数据被恶意篡改,从而导致数据传输不能顺利进行。 ●信号覆盖率--通信网络必须能够覆盖整个深圳市区,包括宝安以及龙岗等地,现在深圳地区电力监控点非常多而且十分分散,所以要求通信信号能够覆盖所有这些监控点,这是衡量方案是否成功的重要因素。 TuringControl(图灵开物)软件性能特点 ●包括全部SCADA功能的分布式系统从节点定义、设备驱动、画面、报警、历史和报表组态等全部由集成开发环境完成 ●MES和ERP集成。TuringControl(图灵开物)支持众多的标准接口,可以将应用范围扩展到工厂级,为MES(制造执行系统Manufacturing Execution System)或ERP提供管理数据。 ●和软逻辑组件紧密结合。TuringControl(图灵开物)可以和Soft Logic共用数据字典。并有内建的数据共享通道,实现了基于PC的强大的自动化解决方案。 ●强大的设备支持。作为系统自带驱动功能,支持目前主流的PLC(可编程控制器)、数据采集板卡、采集模块、智能仪表、控制器和变频器。支持的方式有TCP/IP、现场总线、GPIB、串口、总线等。同时公开数据接口,用户可以编写自定义的驱动程序。 ●开放的编程接口。通过开放的编程接口,用户可以编写自定义的模块和函数。不但功能灵活,而且可以达到信息隐蔽的作用。保护用户的算法和思想。 ●统一脚本语言。系统支持类PASCAL结构化编程语言。 ●强大的标准接口。OLE、ActiveX、OPC、ODBC、DDE接口,使用户毫无困难地和其它系统集成。 ●可灵活裁剪,配置。用户可以灵活配置系统的历史、报警、校时、冗余等服务功能,可以应用在从简单采集应用到复杂的分布式系统。 ●操作简单、所见即所得集成管理器可以完成几乎所有的组态功能。简单明了和所见即所的得的风格特别适合工程技术人员的应用。 4.中央水站计算机监控功能: 通过利用PLC 对各处水站,中央水站等需要监控设备运行参数的采集,中央站计算机汇总PLC上传的数据可利用动画动态模拟出各分水站,中央水站的工作流程和现场工作状况。当远程的水战设备或中央水站设备发生故障时,在中央站的监控计算机上可弹出报警提示,通知值班人员发生了设备故障,在报警提示中可包含发生故障设备的名称,地点,时间,日期,故障原因等内容,根据故障信息的提示,维护人员可迅速排除设备故障,缩短维修时间。 中央站的计算机可对每班次的值班人员的操作进行纪录,便于发生误操作故障后责任的追究。 根据操作人员登陆权限,用户名,密码的设置,可防止外来人员对控制系统进行误操作从而损坏水站设备。 四. 工程案例: 1.德州市污水处理工程。 2.河南许昌周庄水厂。 3.重庆丰都污水处理厂监控系统。 4.重庆沱口水厂监控系统。 5.济南二号矿水处理监控系统。 6.顺义优山美地别墅区供水监控系统。 五.图页:
handbook总线资料汇编3
PCI总线资料汇编02
在VC++环境下如何开发客户端程序(下)共14.part14
在VC++环境下如何开发客户端程序(下)共14.part13
在VC++环境下如何开发客户端程序(下)共14.part12
