自来水厂供水调度系统
2008/3/24 16:12:00
为响应国家对水力站的自动化网络控制要求,加速水电监控的自动化进程。全国各个地区的水力发电机构都由传统控制方式,转化为利用高科技以及网络技术的监控。浙江某自来水厂用工控机和阿尔泰DAM-3000M系列模块构成供水调度电脑控制系统,该系列模块使用标准MODBUS通用协议,通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信,实现了水厂自来水生产、调度供应的自动控制系统,方便客户的使用。 系统要求 传统的自来水调度是靠人工开启水阀等设备来完成,需要操作人员到设备现场去,费事且执行时间会较长,如果遇到紧急情况,处理时间过长可能会造成很大的经济损失,为此,该厂技术人员开发了自来水供水调度系统。用工控机和阿尔泰DAM-3000M系列实现水厂供水生产的自动化。 系统组成 系统由一台工控机作为现场的主控设备,用阿尔泰DAM-3058F、DAM-3062、DAM-3018、DAM-3210组成信号采集和控制环节,如上图所示。 DAM-3058F: 8路模拟量输入模块;输入通道:6路差分,2路单端/8路差分 DAM-3018D: 8路继电器输出模块 DAM-3062: 2路电流,2路电压全隔离模拟量输出模块 DAM-3210: RS-485转RS-232模块 阿尔泰DAM-3058F与其它DAM-3000M模块组成RS-485网络,将各点分散的水位信号、流量值等送到工控机,应用软件采用组态软件。通过DAM-3062和DAM-3018控制设备及电磁阀, 从而达到分散采集和集中控制的目的。 应用效果 使用MODBUS协议系统,可以与其它设备相同信,使其具有强大的扩展功能和兼容性,可以有效的提高水站的安全运行水平和工作效率,减少人员的投入,降低成本,有利推动自动化网络控制技术的进步。
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
