工业以太网交换机JetNet5010在校园监控系统的应用
2008/3/17 9:26:00
沙特阿拉伯美国石油公司(Saudi Aramco), 全球最大的石油生产商计划在沙特阿拉伯创立一所King Abdullah University of Science & Technology (KAUST)大学,打造一个配备全套现代化网络设备,设施系统化的世界级学习机构,符合本地R&D等相关活动发展的需求. KAUST大学占地面积超过12,000,000平方米,可就读最多13,000名学生。IP摄像监控系统是大学整体综合安全系统的重要部分。KAUST大学的户外IP摄像监控系统,将用于提供大学内外视频监录像像。每个摄像头录下来的视讯串流,转换成以太网数据帧,然后通过Korenix JetNet 5010G交换机建立的工业以太网通讯环网进行传输。这些户外IP摄像头,通过视频转以太网信号转换器连接到JetNet 5010G千兆网管型交换机,然后传输视频信号到商务或数据中心。商务或数据中心的以太网交换机,将会连接控制/存储设备和服务器到KAUST的中央数据网络系统。整个网络系统具备完备的网络冗余机制,高可靠度和灵活安装的弹性。 JetNet 5010G功能如下: 7+3G 千兆网管型工业以太网交换机 • 7个10/100-TX端口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 100 Base-FX, 1000 Base-X) • 支持Multi-Form Rapid Super Ring (自愈时间<5ms), Dual Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和RSTP • 支持VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控 • 7.4Gbps交换矩阵, 8K MAC地址列表 • 支持CLI , Web, SNMP V1/V2c/V3, RMON, HTTPS, SSH 和JetView管理工具 • 高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP 和MAC绑定,802.1x网络连接控制 • 支持E-mail事件报警, SNMP trap, Syslog, Digital Input 和 继电器报警 • 铝合金外壳符合IP31工业防护标准,曲线机身拥有良好的散热功能,支持冗余电源输入,支持导轨/壁挂/桌面安装
火车维护站自动化系统
