发电厂MIS系统的建设
发电厂MIS系统的建设
2008/3/5 10:59:00
发电厂MIS建设的系统目标,是为了提高电厂现代化管理水平,保障机组安全稳定经济运行,吸收国际上先进的管理经验和管理模式,使电厂管理水平上一个台阶,达到与国际先进管理水平接轨的要求,同时也为电厂的双达标、创一流打好基础。 电厂MIS主要侧重于目前生产上最紧迫且难于解决的问题,贯穿行业对电厂管理方面的设想,为电厂的管理工作发挥作用,同时也能为领导决策提供依据。系统应具有设备日常维护与运行工况的记录分析,包括缺陷管理、检修安排、班值长日志、运行指标记录与评比等;同时也包括设备可靠性管理及电厂的发电成本统计与预测等有助于领导决策的内容;显示电厂的实时运行工况;根据可靠性统计记录和检修规程建议合理大小修次数,降低机组非计划停运次数。对电厂的物资储备,做到运行、检修人员心中有数,双方互相监督,达到既减少库存积压,又不影响日常生产的目的。 1 MIS的发展概况及目标体系 1.1 管理信息系统国内外发展概况 1.1.1 计算机在管理中的应用   (1) 单项数据处理阶段(50年代中期~60年代中期):单机系统,应用主要在计算机人员手中,工作方式是批处理方式。   (2) 综合数据处理阶段(60年代中期~70年代中期):是电子计算机应用于管理的发展阶段,计算机技术开始与通信技术相结合,工作方式是批处理与实时处理相结合。   (3) 管理信息系统阶段(70年代初到现在):是计算机在管理中应用的高级阶段,计算机与通信紧密结合,多台计算机联网进行数据传输和文件传输,形成“人—机”对话系统,给各级部门的辅助管理提供完整的信息和最佳决策依据。这个系统正在发展之中。   (4) 国内1976年后才开展一些单功能的项目,80年代后期,人们开始认识信息管理系统的重要性,掀起了应用的高潮,现正在飞速发展中。 1.1.2 计算机及MIS在电力行业中的应用 电力行业的计算机应用已近10年,已有许多电厂在近3年时间里开展了众多应用并取得了良好的经济效益。前不久,电力部行业计算机应用暨信息化工作会议部署了电力行业计算机应用的目标:在本世纪末,电力工业电子信息技术综合应用水平要达到发达国家90年代初期的水平,某些领域达到90年代国际先进水平。初步建成电力信息系统内联网络(Intranet),实现与国际互联网络(Internet)连接。 近年来,随着电力由紧趋缓,由卖方市场逐渐转向买方市场、形成电力市场,电力企业对计算机及信息管理系统的需求也日益紧迫。随着工业机械化程度的提高及电力行业的高速发展,停机时间就成为很突出的问题,进而形成了预防性维修的概念。与运行费用相比,维修费用也开始急剧增加,这就使得维修计划与控制系统应运而生,促进了DCS与MIS的快速发展。今天,电厂所面临的主要挑战,不仅是要学习新技术,而且要改变原有的管理模式及管理思想,逐步实现以下目标: (1) 引进新的维修技术,如预防性维护状态监测;   (2) 提高机组的运行性能及自动控制能力,更加注重设备的可靠性;   (3) 增加决策支持手段,如故障模式及故障影响分析,专家系统等;   (4) 引进生产管理信息系统,达到减人增效、减少机组非计划停运次数、提高等效可用系数的目的。 1.2 系统目标分析 发电厂MIS系统目标是结合电厂实际情况,综合各个子系统的特点,用现代化手段来规范人们在从事生产和生产管理过程中的行为,使其合理和科学,提高工作效率,减少人为差错,达到减人增效提高企业的经济效益的目的。实现以下具体目标。 1.2.1 加强生产运行数据的采集、分析,辅助生产现场运行管理   (1) 加强机炉电运行系统的数据采集。   (2) 加强运行系统的运行工作分析、效率分析、能源损耗分析、安全分析,使之及时调整调度,促进安全经济运行。   (3) 加强对生产运行采集信息的统计、分析、辅助决策、人员决策,促进科学化生产。 1.2.2 促进生产、检修、经营、计划环节信息管理   (1) 利用可靠性理论指导设备管理。   (2) 强化设备档案、检修规程,促进生产运行管理规范化。   (3) 建立全厂性生产、管理综合信息库,为决策分析提供充分的信息。   (4) 采用先进的科学分析手段、辅助企业管理。 2 系统结构 面对市场经济竞争日趋激烈的环境,电子信息商务发展异常迅速,企业的信息传播范围更加广泛,传播的方式灵活多变。这就要求信息系统能够对企业内部的人流、财流、物流进行有效的管理,以提高企业信息的数字化共享及信息流动速度,实现管理控制的快速响应。同时,对外的商务活动也要求系统具有灵活及时的反应能力,适应快速市场变化,及时做出系统决策,从而全面把握商机。 随着计算机软硬件技术的不断发展,信息处理技术也由过去的集中式处理方式发展到了今天的Client/Server模式(下称C/S模式),使得信息的处理模式发展成为今天的分布式方式。C/S方式是目前被信息系统广泛采用的模式,它定义了客户机与服务器端的事务处理分界,客户机与服务器端通过网络协议的方式进行通信连接。公用事务及大批量的数据处理过程在服务器端进行,而各种专用的事务处理则由分布在各处的客户机执行,充分利用服务器及客户端的数据处理及存储能力,构成一个局部的分布式处理系统。 2.1 利用信息处理技术具有的明显优势   (1) 具有广泛的软硬件支持。从局域网技术到现在的Oracle、DB2、Sysbase等大型数据库技术,再到RAD系统开发工具,有大量的成熟技术及开发工具,可以快速地构造、开发出完善的应用系统。   (2) 具有松散耦合性。它不再是与服务器紧密耦合的一代系统。这主要体现在:数据库系统不再是特定的,是可以选择的;客户端的处理可以基于本地独立运行;同时对于数据库系统,用户可以重新选购或开发客户端应用系统。   (3) 正是因为有了这种相对松散的耦合方式,使得网上的数据流量大大减少,减少响应时间,降低了对网络带宽的要求。 2.2 Internet技术应用 近年来Internet技术的迅速发展,为企业信息的全球化提供了基础。Internet技术是对C/S技术的扩展,它使得远程用户可以通过浏览器查询企业有关信息,实现B/S模式;信息通过HTTP协议传输,将企业信息按CGI标准以HTML文件的形式送到远程客户端,这是一种更加松散的耦合方式;信息的处理加工及存储完全分布在服务器端,客户端只是发出请求及浏览结果;客户端的软硬件配置及操作使用简单;适于企业对外的远程信息分布。 2.3 利用N层结构分布事务处理 客户/服务器(C/S)模式下,事务处理分布在客户端或服务器端,当事务处理过分复杂时,会造成客户端“肥”大,或服务器端的响应速度减慢甚至崩溃。随着企业的信息处理业务量的加大,这种矛盾越来越突出。针对目前C/S模式两层结构存在的问题,现在已演绎出多层结构模式:将简单的事务或少部分数据存放在客户端,将事务处理分布在一层或几层的多个应用服务器;数据的存储及其维护与数据服务器相连。这样,客户端的事务处理及数据的存储量减少,并且众多的客户端可以平均分配在多个应用服务器上,减少了单个服务器的压力;也提高了客户端响应速度。同时,由于直接与数据服务器相连的只是应用服务器,与大量客户端直接连接相比,大大减少了请求压力,这样整个网络的运行效率得到提升。将事务处理分布在应用服务器端,使得客户端应用易于维护,也使系统具有无限的伸缩性。客户端与应用服务器连接而不是直接与数据服务器连接,提高了数据库的安全性,易于实现异构分步式数据库。 2.4 开发多层结构 多层结构的开发技术基础是建立在分布式组件技术之上的。目前主要是利用三种模式DCOM、CORBA、JAVABEAN。在WIN/NT环境下DCOM是首选,它是微软的技术规范,应用及实现相对简单;在UNIX环境下,要用CORBA,它支持大型的跨平台的分布式组件,利用这些组件技术,可以快速、有效地开发出适于N层结构的分布式应用系统。 2.5 开发软件系统 面向对象技术的发展,为软件工程带来了希望。建立在此技术之上的组件技术改变了以往的软件开发的分工组织和管理模式;使得软件生产能够工厂化、车间化;软件开发过程可划分为组件的设计开发或选购、组件的功能测试、系统的组装及系统调试;将一个大的系统分解成各个原子部件——组件,减少控制的复杂度,而后分层次组装,最后形成系统。这种软件工程方式易于实现第三方软件的交接,易于实现软件的复用。 3 系统实施 发电厂信息管理系统的开发与实施是一个典型的系统工程。它决不是买一个普通的软件,装上就能使用,而是一个非常复杂、涉及各个部门的一项综合开发工程,不仅是计算机管理人员的任务,而且还需要甲乙双方各部门各专业紧密配合及各级领导重视。 信息管理系统的开发及实施过程大致可分为9个阶段: 3.1 系统准备阶段 3.1.1 目的   (1) 制定该期工程的具体任务,为项目的具体实施提供前期准备。   (2) 与发电厂双方共同协商,进行商务谈判,并签订最终合同。   (3) 保证现场环境具备软件安装条件。 3.1.2 工作内容   (1) 详细了解用户需求,对发电厂现行计算机系统应用情况做全面的调研,并作出可行性报告。   (2) 签订最终合同。   (3) 配合用户共同对现场场地条件进行测试,看是否满足软件所需的服务器及网络要求。 3.2 系统需求阶段 3.2.1 目的 对用户要求进行具体分析,以软件需求说明书表达出来,作为用户和软件开发人员之间相互共同的约定。 3.2.2 工作内容   (1) 电厂专职信息管理人员与开发人员组成系统开发组,在发电厂信息领导的领导下,具体
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
