易能EDS1100系列产品在拉丝机上的应用
2008/3/26 10:07:00
一、拉丝机特性简介 拉丝机属于冲击性负载特性,要求起动转矩大,低速满转矩输出的特性,同时要求多台高转速精度比例联动控制,驱动装置特性要求较高的负载. 二、EDS1100拉丝机专用变频器的特点 易能EDS1100系列产品适合使用在拉丝机负载的使用, 在多台比例联动使用时可以要求共用直流母线方式控制, 节电效果更好.其主要特点如下: 1.卷径自动计算,保持收线的线速度与主机同步; 2.内置PID控制器,保持收、放线张力恒定; 3.多台比例联动可以设计成共用直流母线,不必增加制动装置, 可以快速停机; 4.转速精度高,具有滑差补偿功能; 5. 拉丝机启动时,平滑启动,保持启动时不断线。 在拉丝机运转的过程中常有电动机与发电机负载特性发生,而在电动机负荷时电机的滑差为正,并随负载率变动;反之,当负载为发电机特性时,电机的滑差为负,意即超过同步转速,其负值与发电特性大小成比例;因此无法高精度比例联动控制. 采用易能EDS1100系列变频器(拉丝机专用型)则不管驱动电机为发电机或电动机特性其滑差均为定值不变(滑差补偿功能),因此可以得高精度比例联动运转 三、易能EDS1100拉丝机专用变频器在拉丝机上的应用和设置
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
