物流中心搬运车辆的选用
2008/3/25 19:06:00
每个物流中心几乎都要使用搬运车辆,如托盘搬运车、叉车、拣选车等。目前,国内每年有数以千计的物流中心在新建或改建,每年要购置数以万计的搬运车辆。如何根据实际运作的需要来选择最合适的搬运车辆,是众多物流基层管理者和物流设施规划者经常遇到的问题。本文从操作层面提供一些意见供参考。 要选用搬运车辆,首先要了解有哪些搬运车辆,其功能如何,以及自己所需要的功能。选用搬运车辆的决定性因素有两个:使用需求和性能价格比,物流中心可以根据自己的功能需求和动力条件对照以上表格进行选择。下面分别进行介绍。 手动液压搬运车的选用 手动液压托盘搬运车(以下简称液压车)俗称“地牛”,一般单价在1200~3500元,有的可以选配称重装置。选用这类设备时,关键要确定好吨位、搬运货物(托盘)的尺寸。如果托盘尺寸规格是欧标1200mm×1000mm托盘,叉孔高90mm,那么就选叉长1200mm、叉宽680mm、叉高80mm的,这样起升时只需要压几下即可;如果选用叉高65mm的,起升需要压多次,势必会降低效率。如果叉长太长,货叉可能伸进后面托盘的叉孔,起升时可能抬起后面的托盘,造成事故。叉长太短或叉宽太窄的话,搬运时托盘不稳,易倾覆。叉宽太宽或者叉高太高的话,有的托盘无法叉取。 车轮也很重要。车轮有尼龙的和聚氨酯的。尼龙的硬,噪声大,但耐磨;聚氨酯的软,噪声小,但易损伤,钉子、铁屑等很容易扎进车轮。工况好的地方尽可能选用聚氨酯的,噪声会小一些。后轮有单轮、双轮之分,如果地面有起伏或小的凹凸,选用双轮的比较合适。 液压车的保养十分重要,要及时清理卷进轮轴里的垃圾,及时剔除扎进轮子的杂物。不用时,一般要泄压,不要放在通道里,以免发生安全事故。 叉车的选用 有的叉车也称铲车,单价一般在几万元至几十万元,特种叉车如大吨位叉车、防爆叉车等单价会超过百万元。叉车承担繁重的搬运作业,选用时需要慎重考虑。 1.价格。国产叉车价格一般为几万元到十几万元。一般情况下,内燃叉车类型中,国产发动机的比进口发动机的价格低2~5万元;电瓶叉车类型中,国产的价格是进口价格的一半左右。以最常用的1吨叉车为例,国产电瓶叉车在8万元左右,欧洲整机进口电瓶叉车价格在17万元左右;国产柴油发动机的价格在7万元左右,如果配进口柴油发动机,价格要增加到10万元。 2.地面承载。有的物流中心地面承载能力有限,只能选用自重轻一些的叉车。一般情况下,吨位相同的内燃叉车比电瓶叉车轻。 标准生产厂房的楼面载荷一般为800kg/m2,较难采用电瓶叉车进行作业;标准办公楼载荷为200~500kg/m2,如果由办公楼改装为仓库,一般不要考虑使用叉车;标准楼房仓库(俗称楼库)载荷一般在1500kg/m2,可选用自重比较轻的叉车,以免太大的动载损坏楼面。如果在地面上作业,只要地面允许,叉车的自重就不是问题了。 3.额定起重量。额定起重量是指规定载荷中心下的起重量,要注意额定起重量与载荷中心曲线,以保持叉车的稳定性。一般情况下,要选择额定起重量大于单元货物的叉车。 4.工作时间。相对来说,内燃叉车工作时间受能源的限制小,电瓶叉车因蓄电池容量有限和充电时间长等原因,更换电瓶或充电都比较费时费力。如果要求叉车连续工作时间超过8小时,电瓶叉车需配备用电瓶。 5.工况。要求污染小的场合,一般采用电瓶叉车,车轮选实心的。空旷的堆场、条件恶劣的地方,一般采用柴油叉车,车轮选充气的。石化、制药、煤炭等行业大多有防爆的要求,可选择防爆叉车。目前国产防爆叉车比较成熟,2吨柴油防爆叉车价格在50万元左右,价格是进口叉车的1/3~1/2。 6.提升高度。根据提升高度的要求,可以选择2级门架和3级门架的叉车。提升高度超过5米的,一般采用高架叉车(堆高车、前移式叉车)。如果没有提升的要求,只是平面搬运,可选择电动托盘搬运车。有垂直升降要求且近距离搬运的可选用电动升降手动行走式的(例如立体仓库出、入库口的输送机上托盘货物的叉取)。 7.托盘规格。四向进叉的欧标托盘可选择托盘搬运车、插腿式叉车和平衡重式叉车,而双向、双面托盘只能选择前移式叉车、平衡重式叉车。 8.叉车属具。叉车属具是货叉的延伸物,主要是便于叉取特定形状的货物,以提高工作效率。常见的叉车属具有叉套、桶夹、纸卷夹、纸箱夹、推拉器、侧移叉、多用托盘叉、倾翻叉架、前移叉、旋转器、旋转叉等,还可以根据需要定做属具。 9.动力。叉车常见能源有柴油、汽油、液化气、电瓶。由于技术和消费习惯等原因,液化气叉车使用得不是很广泛。柴油、汽油叉车的关键在于发动机,国产发动机质量至今不如欧美和日韩的;电动叉车的关键在蓄电池,国产的比进口的还是有一些差距,从充电次数、每次充电后使用的时间能够反映出来。 10.通道宽度。通道宽度至少要满足叉车的转弯或叉取货物的要求。一般在叉车的产品样本上都有具体说明。 11.售后服务。任何机械产品都有可能出现故障,需要维修,因此售后服务十分重要。在售后服务方面要注意三点:响应时间、备品备件供应、服务收费。有的叉车销售商主要不是靠销售整机赚钱,而是靠售后服务获利;有的厂家售后服务时,要将差旅费计算在内,这些都要事先摸清楚,以免产生不必要的费用支出。 一些知名的叉车厂商能提供专门的软件,只需要输入相应的参数,就可以计算出选用哪种车型、需要多少辆、通道需要多宽、货架如何摆放等等。 拣选车的选用 拣选车的选用与叉车差不多,但需要注意以下几点: 1.是否配车载终端。拣选车上可以配置RF、标签打印机、LED显示屏、对讲机等辅助设备。可根据物流中心的信息化程度来选择不同的模式。 2.从地面拣选还是从货架上拣选。如果货物直接在地面堆放,选用一般的水平低层拣选车即可,如果从多层货架上拣选,则选用垂直拣选车。 搬运车辆使用中的安全问题 安全对于任何企业来说都是头等大事。在设备使用前一定要进行人员的操作培训和安全教育,做到持证上岗。 据资料显示,每年都会发生叉车因使用不当造成的伤亡事故。最严重的事故是翻车。有的司机驾驶时疏忽,从高处跌落,被叉车压伤。前不久上海市就发生过这类事故,一名司机不小心驾驶叉车开进电梯井道,井道里还没有安装电梯,叉车和司机当即从井道跌落下去造成伤亡事故。 站立式叉车急转弯也容易造成的事故。有的站立式叉车没有两翼护板,转弯时容易把司机甩出去,从而造成事故。 超重也是发生事故的重要原因。有的电梯按规定是不能进叉车的,如果叉车开进去就可能造成电梯钢丝绳断裂,甚至使电梯安全装置失效而导致事故。 在使用中要坚持安全驾驶。一般情况下,叉车司机连续工作1小时后宜休息5~10分钟。身体不适的司机一般不要驾驶。车辆要及时维修保养,禁止驾驶“带病”的车辆,特别是刹车装置、喇叭等出现故障时,要停止使用。发动机或蓄电池过热时要停止使用,掀开车盖散热,也可借助电风扇或空调降温。 叉车行走时,货叉应降低到离地面15cm左右的高度。如果太低,遇到爬坡时货叉容易触到地面;如果太高,前方有人,易造成措手不及;万一碰撞到了人,货叉越低人越容易躲闪。 电动叉车的蓄电池充电要注意通风,由于充电时会产生大量的氢气,一定要保证充电区域空气的流通,降低氢气的浓度。一般情况下,要设置专门的充电区域,并在充电时做好记录。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
