ATV68变频器在啤酒麦芽塔上的应用
2008/4/5 10:57:00
2003年河北四海发展股份有限公司引进国外塔式制麦项目是由国家经贸委批复立项的河北省重点技改项目,属“双高一优”国债项目。该项目建设于承德是否高新技术产业开发西区11号,河北四海发展股份有限公司厂区内。引进德国塞格公司先进的“塔式”制麦技术及工艺设备,规划20万吨(2个塔),该期建设1个制麦塔(104m高,直径25m),一个原料成品车间(由24个高60m仓及65m高工作塔组成),本着立足国内,发展带动相关产业之目的,在为啤酒工业提供优质麦芽的同时,带动国内配套机械设备的发展。
该项目有北京轻工设计院设计,北京四通工控技术有限公司负责承担13台主变频调速装置的系统集成及现场调试工作。工程于2004年6月完成,并顺利投产。
一、设备概述
本系统主要采用交流变频调速系统来完成生产任务。
本系统主要由以下几项变频设备:
1、 平底浸麦变频器
2、 发芽箱变频器
3、 排潮工艺变频器
4、 焙焦工艺变频器
二、设备选型
本系统拟采用SCHNEIDER(施耐德)公司变频调速装置ATV68系列产品,该产品和引进的德国生产设备及控制系统有着良好的PROFIBUS接口系统。设备参数表如下表:
表1-1
ATV68工程变频器是集中了SCHNEIDER(施耐德)迈向21世纪的先进技术开发的高性能矢量控制变频器,能对世界各地的各种电动机实现高性能控制的多驱动功能,ATV68工程变频器对各种生产线和设备能实现高性能控制和降低总投资费用。ATV68工程变频器具有以下几项特点:
1)、 性能优越
开环的磁通矢量控制,调速比1:100;
工作温度0-40度,可在45度环境下工作;
最大瞬时起动力矩180%额定力矩;
输出频率0.01-300HZ,最高频率300HZ;
频率稳定性0.01HZ;
变频器内置EMC滤波器,符合EMC工业级国际标准,高稳定性和较小的干扰性;
具有自适应控制功能;
具有风机水泵节能运行控制功能;
变频器具有较高的调速精度,开环时 0.3%,闭环时0.1%;
2)、保护功能齐全
变频器具有输出相间短路保护功能;
变频器具有输出相地间短路保护功能;
变频器具有过热保护功能;
变频器具有控制电源过载和短路保护功能;
变频器具有给定信号电源过载和短路保护功能;
对电机具有过热保护功能;
对电机具有缺相和堵转保护功能;
具有PTC热敏电阻输入,直接保护电机过热功能;
具有防止风机共振的调转频率保护功能;
具有防止风机运转时起动电机的转速跟踪再起动功能;
具有转矩限幅功能;
具有电机予过载报警功能;
对供电电源具有欠压及过压保护功能;
对供电电源具有缺相保护功能;
具有4/20mA信号丢失保护功能;
3 )、具有较强的监视 操作和维护功能
A-可观察全部的电气参数:
显示电机电流,速度等;
显示电机的热状态;
显示变频器的给定;
显示电机的运行小时和KW值;
B-本地和远程控制
可选择本地或远程控制;
远程控制具有多种通讯方式可选择:Pipio通讯,Modbus通讯,Profibus DP通讯,Modbus plus通讯等
C-故障存储器
能记录最新的16次故障,并显示有关故障信息,如故障时输出电流 频率及故障时间等;
D-较强的编程功能
变频器的参数设定或配置可通过变频器自带的显示面板编程;也可通过PC机编程;也可通过网络用通讯的方式改变变频器内的 参数设置;
ATV68变频器是菜单式结构,编程方便简单;
编程具有多种语言选择;
具有宏汇编功能;
能存储2套电机参数,一台变频器可控制2台电动机;
具有返回工厂设定功能;
具有参数密码锁功能;
变频器最基本的配置具有4个开关量输入,2个模拟量输入,1个继电器输出,一个模拟量输出;这些接口的功能可以通过编程 来设定;
如果变频器的接口数量不够可选用I/O扩展卡,选用I/O扩展卡可再增加1个双极性的模拟量输入,4个开关量输入,2个继电器 输出和1个模拟量输出。
4)、变频器具有多种应用选件
输入电抗器
输出电抗器
I/O扩展卡
通讯扩展卡
无线电滤波器
制动单元/制动电阻
总结
ATV68变频器是采用先进控制技术,结构紧凑,使用方便,保护功能齐全,驱动性能优越,可靠性稳定性较高,过载倍数大,可在恶劣负载环境中使用的工程型变频器。ATV68变频器为欧洲生产原装进口变频器,符合所有国际标准和要求。
一、设备概述
本系统主要由以下几项变频设备:
1、 平底浸麦变频器
2、 发芽箱变频器
3、 排潮工艺变频器
4、 焙焦工艺变频器
二、设备选型
表1-1
1)、 性能优越
开环的磁通矢量控制,调速比1:100;
最大瞬时起动力矩180%额定力矩;
频率稳定性0.01HZ;
具有自适应控制功能;
具有风机水泵节能运行控制功能;
2)、保护功能齐全
变频器具有输出相间短路保护功能;
变频器具有输出相地间短路保护功能;
变频器具有过热保护功能;
变频器具有控制电源过载和短路保护功能;
对电机具有过热保护功能;
对电机具有缺相和堵转保护功能;
具有防止风机共振的调转频率保护功能;
具有转矩限幅功能;
具有电机予过载报警功能;
对供电电源具有欠压及过压保护功能;
对供电电源具有缺相保护功能;
具有4/20mA信号丢失保护功能;
3 )、具有较强的监视 操作和维护功能
A-可观察全部的电气参数:
显示电机电流,速度等;
显示电机的热状态;
显示变频器的给定;
显示电机的运行小时和KW值;
B-本地和远程控制
可选择本地或远程控制;
C-故障存储器
D-较强的编程功能
编程具有多种语言选择;
具有宏汇编功能;
具有返回工厂设定功能;
具有参数密码锁功能;
4)、变频器具有多种应用选件
输入电抗器
输出电抗器
I/O扩展卡
通讯扩展卡
无线电滤波器
制动单元/制动电阻
总结
低压断路器背后击穿现象分析
英威腾 CHE100系列 变频器
罗克韦尔 MicroLogix系列 PLC
施耐德电气 XVM系列 信号灯柱
施耐德电气 XVE系列 信号灯柱
