SMAC音圈电机应用于螺纹检测
SMAC音圈电机用于螺纹检测
检测双线螺纹 double tapped thread
检测无螺纹
检测有无断的螺旋线
检测过小的螺旋线
检测交叉式螺纹
检测螺距/过大的线程
电机:LAR-55
行程(mm)
行程(mm): 50, 100
分辨率: 1 or 5 micron
推力: 10 newtons
移动质量Moving Mass: 210 gms
旋转轴Rotary Axis: 0.072 degree resolution
转矩Torque: 0.1 newton-meter
支持电压Supply Voltage: 24 Volts
SMAC优势SMAC Advantages
• 利用转矩旋转进入标准规格的线程,转矩大小可控
• 同时检测线程的存在及情况
• 100%检测
• Z轴的电机可独立的向下运动到固件
• 整合了直线及旋转的电机
• 完全可编程的力量,位置&速度
• 软着陆以寻找表面而不损坏到标准螺纹的顶部。
• 微米及亚微米级的精度及可重复性精度
螺纹检测方法
Screw Thread Checking
利用直线及旋转组合的SMAC音圈电机,安装带有标准量度螺纹的轴,使其与被测件啮合以检测被测件的螺纹。
关键操作要点:Key Operational Details
1. SMAC电机(标准度量头),找Z点位置;从第一个线程型开始,通过逆时针方向旋进,确定双线螺纹孔的位置。
2.估算螺纹条件,高扭矩 = 以下几种可能:
尺寸过小的螺纹小径;尺寸过小的螺纹中径;断齿;牙底不完整。
3.通过深入线程,使用标准量度头可以检查每一步的内径,以评估小径是否过大
4.SMAC 音圈电机/标准度量头的特点是”推-拉”测量.当标准度量器推进时,执行器暂停旋转运动,然后在直线方向推拉(如Figure A). 这个直线移动的数值,消除“no-go plug gage”后,就可转成螺距的间隙。一旦完成,继续旋转运动,然后再返回到Z轴原点。
应用
1.发动机油底壳 Oil pan
使用一标准量度的塞子直接安装连接
在SMAC电机轴端来检测螺纹。
2.叶轮铸件U型连接器
U-joint Impeller Casting
3.轮轴轴承铸件Wheel Bearing Casting
可检测:Shallow Tap
过大/过小的螺纹
倒角深度 Chamfer depth
4.燃油阀Fuel Valve
用5个SMAC LAR55 为一组用于检测螺纹同时调整流量阀
5.其它螺纹检测应用
• 抽水机铸件Water pump casting
• 凸轮轴Cam shaft
• Steering Housing Casting
• Axles and axle covers
• 燃油喷嘴 Fuel Injector Nozzle
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
