Korenix 最佳提案:千兆网络& 视频监控-水处理系统
IP监视系统通常安装于各个水处理厂,用于达到监控和记录操作过程的目的。当收錄视频影像并存储于DVR系统時,将需要比百兆更高的带宽用于及时有效的传输数据。JetNet 5010G,拥有千兆传输速率,和稳定的性能,足以满足水处理系统主干网络的需求。
主要應用产品
Korenix (芯惠通) JetNet 5010G是一款千兆网管型工业以太网交换机,配备7个10/100TX端口和3个10/100/1000 RJ-45/100-FX/Gigabit SX/LX combo可选端口。两个千兆端口可用于组建不间断的RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。第三个千兆端口可用于连接上层交换机,couple ring或公共服务器。千兆combo可选端口设计,使客户可根据需要选择电口或光口传输,百兆光口或千兆光口,多模或单模,以适用於不同的传输距离,而不必购置不同型号的交换机。JetNet 5010G采用坚固的铝合金材料设计外壳,曲线型的机身结构设计具备良好的散热性能,适用宽温工作环境。内置的软件系统支持完整的2层交换机的管理功能,multi-formring多形态环网冗余,网络控制,监控,安全及报警功能。
JetNet 5010G还支持内建的WDT(watchdog timer), digital inputs和继电器报警输出,以避免意外故障发生。選用JetNet 5010G,你可以充分实现构建完美工业以太网方案的梦想 。
產品特點: JetNet工业以太网交换机系列 產品選型手冊
7个10/100-TX端口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 100 Base-FX, 1000 Base-X)
支持Multi-Form Rapid Super Ring (自愈时间<5ms), Dual
Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和RSTP
支持VLAN, GVRP, QoS, IGMP Snooping V1/V2/V3, Rate
Control, Port Trunking, LACP, 在线多端口监控
32Gbps交换矩阵, 8K MAC地址列表
支持CLI,Web,SNMPV1/V2c/V3,RMON, HTTPS, SSH 和JetView管理工具
高级安全管理功能包括,IP Security, Port Security, DHCP Server, IP和MAC绑定,802.1x网络连接控制
支持E-mail事件报警,SNMP trap, Syslog, Digital Input 和继电器报警
铝合金外壳符合IP31工业防护标准,曲线机身拥有良好的散热功能,支持冗余电源输入,支持导轨/壁挂/桌面安装
火车维护站自动化系统
