欧软煤矿轨道计量监控系统
2008/4/28 16:14:00
称重平台(长2m)
称重平台的主要结构包括:秤重框架、引轨、秤重传感器、位置传感器(接近开关)和护套、信号电缆和底梁等。除传感器外,其他部件均组焊连接,并做消除内应力处理。框架构件采用矩形钢管与工字钢组焊成型。具有刚性强、抗变形能力强和重量、轻易于安装等特点。如图:
称重原理
称重传感器采用断轨式轨道型传感器(长380mm),两条轨道各安装一只,当矿车通过称重传感器时就将矿车的质量称出来。引轨保证了称重传感器在称重过程中不受矿车的冲击,提高称重精度;方向传感器与称重传感器相配合共同完成对矿车行驶方向的判断,分别计算出上、下行两个方向的重量,用上行重量(毛重)减下行重量(皮重)得净重。
OS-JL10A型壁挂式仪表
OS-JL10A上电自检完成后,会进入计量工作模式。详细介绍请见OS-JL0010A称重显示仪表。
主要特点
1 可靠性高
仪表采用了新型材料的非易失性存储器,保证了累计量、运行状态、各种参数值、设定值等重要数据断电后可以存储100年不会丢失数据。
2宽电源技术
工作电源可在AC85V~265V宽范围工作。
3高抗干扰性
仪表可以抵抗4000V脉冲群干扰,工作可靠。
4 精度高、分辨率高
激励电源具有温度补偿功能,减少环境温度对称重信号的干扰。采用了高分辨率的A/D模数转换器,提高了信号采样的分辨率。系统静态精度误差0.2% ;1m/s时精度误差1% 。
5 VFD显示、字迹清晰
选用高亮度、宽温度范围(-40℃~85℃)的真空荧光显示屏,克服了普通液晶显示屏亮度低,在阳光下显示字迹不清晰,温度适用范围窄的缺点。采用全中文菜单,显示界面简洁、清晰。
6 结构简单、维护方便
采用了模块化设计,主板、通讯板可拆装,维修方便。仪表外壳能防水、防尘,IP54防护等级。
通讯接口(选项)
OS-JL10A型矿车轨道衡计量仪表具备多种通讯接口,用户提供了多种通讯方式,组成计算机网络。可实现计量结果、信号、工作状态及故障信息的远距离传输,进行远距离监控,如下图:
也可在矿车衡处加红外摄像机对现场进行实时录像,需要时进行查询
称重原理
OS-JL10A型壁挂式仪表
主要特点
1 可靠性高
2宽电源技术
3高抗干扰性
4 精度高、分辨率高
5 VFD显示、字迹清晰
6 结构简单、维护方便
通讯接口(选项)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
