基于SVM的传感器非线性特性校正新方法
2008/4/30 9:21:00
摘 要:介绍了一种基于支持向量机的解决传感器系统非线性特性问题的新方法。支持向量机是Vapnik教授提出的基于统计学习理论的新一代机器学习技术,它有效地解决了小样本学习问题,因此该方法对样本数量没有特殊的要求。实验证明该方法有效,同时研究表明该方法也能用于其他系统的非线性校正。
关键词:非线性校正;神经网络;支持向量机;拟合方法;传感器
Nonlinear rectification of sensors based on SVM
WU Dehui1,WANG Xiaohong1,ZHU Chenghui2
(1.Jiujiang College,Jiangxi Jiujiang 332005,China;
2.Hefei University of Technology,Anhui Hefei 230009,China)
Abstract:The paper presents a new method of solving the problem of the nonlinearity rectification in a sensor system by using a support vector machine(SVM)that is a new machine with learning algorithm based on a statistic learning theory created by prof.Vapnik.The SVM can solve smallsample learning problems with no special demand for data number.The experimental result shows that this method is effective.The research indicates that the method can be also used to realize the nonlinearity rectification in other similar systems.
Key words:nonlinear rectification;neural network;SVM;fitting method;sensor
0前言
现代控制系统对传感器的准确度、稳定性和工作条件等方面提出了很高的要求。然而,从严格意义上来说,目前绝大多数传感器特性都不理想,其输入输出特性大多为非线性关系。为此,人们通过一些方法来进行非线性补偿和修正。特别是近年来,随着神经网络的发展,有不少学者提出了基于神经网络进行非线性传感特性校正的方法。这些方法一般是用一个多层的前馈神经网络去映射传感器特性曲线的反函数作为校正环节,算法相对简单,实现容易。
但是通过分析神经网络的基本工作原理,笔者认为该方法依然存在一些不足[1、6]:1)在训练过程中神经网络极容易陷入局部最小,而不能得到全局最小;2)神经网络过分依赖训练数据的质量和数量,但大多数情况下样本数据十分有限,由于噪声影响,存在数据不一致情况,对神经网络的训练结果影响较大;3)输入数据往往是高维的,而训练结果仅是输入空间的稀疏分布,所以大量的高维数据必然会大大增加算法的训练时间。
支持向量机SVM[4,5](Support Vector Machine)是基于统计学习理论的一种新的学习方法,最早由Vapnik教授及其合作者于上世纪90年代中期提出。由于其优良特性,最近引起了许多研究者的兴趣。支持向量机主要用于模式识别,目前在该方面成功的范例较多;与模式识别相比,支持向量机用于函数拟合的成功应用较少。和神经网络相比,支持向量机是基于统计学习理论的小样本学习方法,采用结构风险最小化原则,具有很好的泛化性能;而神经网络是基于大样本的学习方法,采用经验风险最小化原则。
将支持向量机函数拟合技术应用于传感器非线性特性校正的研究刚起步,国内尚无先例。如何在传感器非线性特性校正领域充分发挥支持向量机函数拟合的技术优势,解决神经网络方法中的缺陷是一个值得研究的问题。
1支持向量机拟合基本理论
1.1线性函数拟合问题
与支持向量机的研究最初是针对模式识别中的线性可分问题[5]相似,先分析线性样本点的线性函数拟合问题,拟合函数以线性函数的特性出现,可用形式=ωTx+b表示。假设所有训练数据{xi,yi}能在精度ε下无误差地用线性函数拟合,即
统计学理论指出,在这一优化目标是最小化ωTω/2时可取得较好的推广能力。考虑到实际应用中允许拟合误差的情况,则支持向量机优化目标可以表示为[3]
式中c为平衡因子,ζ、ζ*为惩罚因子,惩罚函数L(·)通常采用如下的离散定义形式(如图1所示)
n,进一步采用对偶优化方法,最大化目标函数
小部分不为0,它们对应在不灵敏区边界上或外
式中,偏移量b可由支持向量(xi,yi)及精度ε求得,SVs表示支持向量集。
1.2非线性函数拟合问题
对于非线性函数拟合基本思想是:可以通过非线性变换x→φ(x)将原拟合问题映射到某个高维特征空间中,然后在该空间中进行线性拟合,即
在支持向量机中,引入核函数(Kernel function)来简化非线性逼近。在高维特征空间中,线性问题中的内积运算可用核函数来代替。核函数满足k(x,x′)=〈φ(x),φ(x′)〉,这样目标函数式(4)就变成了式(6)所示的形式:
2传感器非线性误差校正原理[6]
大多数传感系统都可用y=f(x),x∈(ζα,ζb)表示,其中y表示传感系统的输出,x表示传感系统的输入,ζα,ζb为输入信号的范围。y信号可经过电子设备进行测量,目的是根据测得的y信号求得未知的变量x,即表示为x=y-1(y)。在实际应用过程中,绝大多数传感器传递函数为非线性函数。
为了消除或补偿传感系统的非线性特性,可使其输出y通过一个补偿环节,如图2所示。该模型的特性函数为u=g(y),其中u为非线性补偿后的输出,它与输入信号x呈线性关系。很明显函数g(*)也是一个非线性函数,并使得补偿后的传感器具有理想特性。在实际应用中,非线性补偿函数g(*)的表达式难以准确求出,但可以通过建模来实现,补偿模型的建立就成了校正传感器非线性特性的关键。
笔者根据支持向量机的函数拟合能力,提出了基于支持向量机的传感器非线性特性校正方法。
3仿真与应用研究
该文使用支持向量机对两个非线性传感系统的非线性误差进行校正,取得了较满意的效果。
3.1一维传感器非线性校正
用实验法得出一组训练样本(见表1),在表1中x表示传感系统的输入量,其值由精度较高的设备产生,在这里可作为标准量,y值为传感系统的输出量。
设计支持向量机对该传感系统进行非线性校正,传感器输出信号y经过该SVM的处理相当于进行了一个逆传感模型,支持向量机的输出u作为非线性补偿后的输出,它与输入信号x的误差应更小。
由此可得到一组训练样本(yi,xi),其中yi表示支持向量机的输入,xi为拟合的目标。
设计支持向量机时,精度ε=0.02,核函数选用多项式k(xi,x)=(xi·x+1)6,传感器非线性校正曲线如图3所示,由此可见用该方法提高了传感器的精度。
3.2二维图像传感器非线性校正
有二维图像传感器,其校正前的输出如图4a所示,而实际像点应在栅格线的交叉点。从图4a不难看出,该传感器存在着严重的非线性,且这种非线性不能以解析式表达。
如式(1)所示,文中介绍的支持向量机每个学习样本的输入数据xi是一个多维向量,样本输出yi是一个数而非向量。待校正的二维图像传感器校正样本{(xa,xb),(ya,yb)}是二维输入二维输出的数据,因此,不能直接用支持向量机进行校正。
笔者设计两个SVM来解决该问题,一个SVMa用于校正a方向上的误差,其学习样本为{(xa,xb),ya};另一个SVMb用于校正b方向上的误差,其学习样本为{(xa,xb),yb}。两个SVM设ε=0.01,核函数均选用多项式k(xi,x)=(xi·x+1)4。
用SVMa和SVMb分别校正样本数据在a和b方向非线性误差,校正结果如图4b所示。
比较图4b与图4a,校正后的二维图像传感器的非线性已得到校正,精度令人满意。
4结束语
将SVM技术应用于传感器非线性特性校正的研究刚起步,国内尚无此 类文献。毕竟<
0前言
1支持向量机拟合基本理论
1.1线性函数拟合问题
1.2非线性函数拟合问题
2传感器非线性误差校正原理[6]
3仿真与应用研究
3.1一维传感器非线性校正
3.2二维图像传感器非线性校正
4结束语
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
