风机振动测试、分析与动平衡报告
2008/4/2 10:26:00
广西宁明东亚糖业公司风机振动测试、分析 与动平衡报告 测试人:陶洛文 测试日期:2007年10月29日 北京盛迪振通科技有限公司 www.sendig.com 电话:010-82894677转1010 测试设备: 振通904双通道振动分析仪/动平衡仪 振通MCM3.0设备状态监测诊断软件 动平衡报告自动生成软件
被测设备情况 风机叶轮直径:700mm 叶轮叶片:12片 叶轮材质:钢 转速:1490 r/min 电机功率:130kW 电机转速:1490 r/min 传动方式:联轴器
原始振动 数据(测点:轴承1)
振动评价标准
振源分析-故障诊断频谱分析
转频振动较大, 水平垂直相位差47O, 不是典型不平衡! 现场动平衡过程记录 方案: 单面平衡、速度参数、平衡品质等级:G6.3,试重估值:1000克
表格由动平衡报告软件自动生成 不平衡引起的振动从7.04下降到了2.88下降了59% 振动总量测量数据 (测点2)
平衡后轴承问题突出 平衡后风机振动频谱
平衡后风机振动已经很小,出现明显的其它振源 平衡后电机振动频谱
电机轴频振动相当严重(不合格), 已经是主要振动点 平衡后风机轴承1振动包络信号分析
自动诊断提示轴承1有局部异常 平衡后风机轴承2振动包络信号分析
结论及建议: 不平衡引起的振动下降了59%. 风机2个轴承高频加速度包络很大,建议更换. 电机振动较大, 建议和风机分离后单独测试分析一次. 考虑到生产的连续性, 建议定期测量振动值和频谱, 以避免意外事故, 减少停产损失和维修费用.
