丹佛斯变频器在增设丝束辅助驱动同步改造方案中的应用
2008/4/7 14:42:00
一、改造要求:
为减轻刀盘上刀片的横向作用力,避免刀片崩口,延长刀片使用寿命,在原四楼刀盘之前,增加一个辅助驱动电机M2,实现对丝束的辅助传送,系统要求M2驱动辊和M1驱动的刀盘的线速度始终保持一致,且可保留原有0~200M/min范围可调。
二、系统改进方案:
本系统改造采用主从随动同步方式,以M1驱动辊为主轴,M2驱动辊为从轴,以随动方式跟随主轴同步运行。硬件采用DANFOSS VLT5000系列变频器和DANFOSS同步控制卡来实现同步控制,VLT5000系列变频器专用的同步与定位卡是专门配合VLT5000变频器用的多轴或单轴同步控制的应用场合。该控制卡可以用于任何需要与主轴同步运行的应用场合,同步控制卡相当于一个电控轴,其速度比可在运行中自由调整,根据主轴编码器和从轴编码器的反馈信号,从动轴的速度与位置将得到自动而精确的控制。原有M1的控制系统不用改动。系统改造原理图见下页:
同步控制卡
三、设备选型:
1.M1电机选用380V、2.2KW变频电机。
2.M2变频器选用DANFOSS VLT5000,2.2KW变频器。
3.VLT5000变频器同步控制卡SYNCPOS OPTION选件。
4.同步控制检测元件:增量型编码器2个。
M1、M2同步控制改造方案原理图
四、该系统特点:
1.能有效实现该工艺生产控制。
2.主从马达同步性强,控制精度高。
3.系统可靠性高,维护费用低
二、系统改进方案:
同步控制卡
三、设备选型:
M1、M2同步控制改造方案原理图
四、该系统特点:
1.能有效实现该工艺生产控制。
2.主从马达同步性强,控制精度高。
3.系统可靠性高,维护费用低
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
