技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >深圳三旺通工业以太网交换机在水泥厂自动化系统中的应用
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2010/9/30 10:51:00
0 人气:6800
  • 关键词: 电机 工控 工控机
  • 摘要:水泥生产车间一般处在高温、高湿、高粉尘等恶劣工业环境中,因此控制设备和通信网络必须具备工业级标准,以确保在恶劣环境下能够长时间稳定工作。
水泥生产车间一般处在高温、高湿、高粉尘等恶劣工业环境中,因此控制设备和通信网络必须具备工业级标准,以确保在恶劣环境下能够长时间稳定工作。广西某水泥有限公司在生产控制系统的网络改造过程中使用三旺通信的IES-526系列工业以太网交换机完全符合工业标准,在耐高温、抗电磁干扰、耐高湿和冗余电源等方面具有很强的适应能力,10年的平均无故障工作时间完全能够满足控制系统对网络通讯设备的苛刻要求。
网络拓扑
方案特点
本方案采用三旺通信的IES-526网管型冗余环网交换机,SW-RING环网协议,自愈时间小于300ms;高强度封闭式外壳,工业标准IP30防护等级,在高温、高湿、高粉尘条件下工作性能良好;18V~36V双电源输入,提高了系统的可靠性;DIN导轨、壁挂式、面板式安装,适合各种场合。
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
