ACI变频在造纸行业中的节能应用
2008/4/1 14:00:00
造纸行业是风机水泵类负载的大户,而且该类负载的运行时间都是连续的。各个厂家是根据实际的工作情况,需要对风机、水泵的负载作不同程度的调节,这就使ACI变频器在该待业的应用能为企业带来极大的经济效益。ACI变频节电器具有独特的节电功能,珠峰公司根据多年积累的经验总结出,变频节电器在造纸待业应用中的节电分析。
1. 生产线的应用
老式的纸机一般采用总轴传动,有以下缺点:
(1) 效率低,只有60%-70%;
(2) 靠皮带传动,精度差,时间长了,皮带打滑。出现纸定量不准。纸幅断头,皮带备件费用高;
(3) 纸幅在网部和压榨部时其纵向伸长和横向收缩,而烘干时两部分都收缩,因此纸机各部分的线速度应稍有差异为好;
(4) 压榨部分在整个寿命中直径要变6%,所以线速度也不变化。
总轴传动,不管直流电机或者滑差电机对以上固有的缺陷适应性差,若采用我公司的电脑同步、分部变频调速系统,以上缺点可全部克服,还节约电能20%以上。
2. 复卷机
复卷机是造纸厂系统中的一个重要环节,一般原有复卷机都是采用直流电机或电磁调速电机来控制。直流调速电机故障率高,经常要更换碳刷,维修费用大。滑差调速电机则是一种耗电能的电机,机械特性软,调速范围小,平滑性也差。如果采用交流电机变频调速控制,不但提高了生产效率,降低了能耗,而且它具有抗干扰能力强,供电电压高,单机容量大,环境适应性强,自我诊断和保护功能及维护方便。这样即大大减少了维修费用,也达到了理想的节电效果。
3. 锅炉鼓、引风机
根据车间所需蒸汽量的变化,风量时刻变化的,而且风量调节都是通过调节风门挡板实现的,这样风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多电能消耗在挡板上,十分可惜。而且锅炉操作室一般都远离鼓、引风机,操作十分不方便,也不能调节得当。如果采用ACI变频器来进行闭环无级调速 ,能自动地调整彭、引、风机风量,使锅炉燃烧在最佳状态,使煤或油消耗养活到最小,达到理想的节电效果。
4. 给水系统的恒压控制
纸厂的供水系统是企业的生命线,合理的供水能给企业减少不必要的能源消耗。如果采用变频自动恒压控制,水泵机组采用最先进的微电脑控制顺(DLT)和压力变送器及ACI变频调速技术组成闭环恒压供水系统,即可改变电机的转速。随着电机转速的降低,电机的电流也随着之下降,这样就可达到理想的节电效果。
1. 生产线的应用
(1) 效率低,只有60%-70%;
2. 复卷机
3. 锅炉鼓、引风机
4. 给水系统的恒压控制
珠峰ACI通用型变频器
珠峰ACI矢量控制型变频器
珠峰参加肇庆节能周第一期节能会议
天津传动所所长等一行访珠峰
珠峰亮相第二十二届中国国际陶瓷工业展览会
