丹佛斯VLT FCD300变频调速器应用于南非的制瓶生产线
在南非,位于约翰内斯堡附近克莱维尔的康索尔制瓶厂,整条新生产线的安装工作,进入了将安装在配电盘上的集中型变频器替换成全集成的分布型变频器阶段。 合同是由高技术系统(High-Tech Systems)公司签约,这是一家南非的包装专业公司和系统集成商,变频器作为项目的一部分,丹佛斯应邀为他们供应变频器。在克莱维尔工厂以前的装置上,丹佛斯也曾希望提供变频调速器,而康索尔制瓶厂决定为每一台变频器提供一个配电盘,或者将所有设备都安装在一个中央配电盘上。
丹佛斯VLT FCD300变频器是在工厂整体集成的,通过使用该系列的产品,康索尔制瓶厂可放弃使用配电盘了。FCD300变频器配置了IP66机壳,板上敷设绝缘体,通过Profibus现场总线运行。而且有24V停电后备选件,如果发生停电,能对变频调速器进行连续的监测,一旦电源恢复时,可以立即重新启动。 某些情况下还是需要集中式变频器,在这种场合,使用丹佛斯VLT 2800变频器,就很合适。如果确实发生故障,VLT FCD300变频器也能很容易拆卸,无需移除任何配线或电缆,由于简单地用的6颗螺丝固定,因此可以在两分钟内更换变频器。IP66机壳表示机器可以在工作环境中经受水伴有灰尘和杂物的喷淋。 丹佛斯VLT FCD300变频器优化制瓶厂的生产工艺 因此,即使考虑到外部因素,故障的几率也已减少到了 最小程度。 虽然,乍一看来分布型的机型变频器有可能显得价格较高,但使用的电源电缆较少,控制电缆较少,故障的控制简单易行,这些足以补偿初期的投资费用。约翰�坡尔是华德维尔的康索尔制瓶厂总部的生产过程电子化经理,他说,“我们对新生产线的分布式变频调速器的运行情况,远不止是满意,” 他补充说,“操作员不再需要手持那些可能会改变设定值的手持操作器,操作都经过Profibus通讯网络PLC控制,也就是说,意外的变化现在减少了,系统的总体控制更好了。” 丹佛斯总计为该公司提供了100多台变频器,虽然当时大部分是现货供应的机器,但为了适应客户的要求,丹佛斯还是定制了一些选件。
通过丹佛斯的矩阵式订货系统,可以很方便地定制客户需要的变频器。可在丹佛斯的网站上用变频器的配置器,或者由丹佛斯的销售人员对客户进行个别帮助。 为什么选择丹佛斯? �该公司从丹佛斯传动部专业技术人员那里得到个别支持; �世界范围内的服务; �FCD300变频器降低电缆和布线的成本; �IP66机壳。
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
