四 川 大 竹 县 电 厂 现 场 测 试 报 告
2008/4/2 14:54:00
四 川 大 竹 县 电 厂 现 场 测 试 报 告 5号发电机振值分析报告 测试人:王鹏飞 在场人员:陈逸枫经理、尹顺府厂长、罗行长 测试时间:2006年07月24日 (一)、测试设备: 904数据采集器/动平衡仪,同时配有MCM3.0状态监测软件和SDES故障诊断专家分析 软件。 (二)、被测设备基本参数: 功率:12kw 转速:3000 r/m (大竹电厂提供) 频率:50hz 1、 振值分析 参 数 zdj1(垂直方向) zdj2(水平方向) ACC加速度 2.183 2.176 VEL速 度 2.324 2.343 DIS 位 移 19.30 19.25 HFA高频加速度 0.073 0.093 2、 频谱分析 图一:垂直方向显示有1倍频、2倍频 图二:经验表明电机轴系存在早期异常征兆 建议: 1、 由于电厂没有提供原始设备参数等数据,因而不能进行故障诊断分析. 只能做简单的振值数据分析以及简单的频谱分析. 1、 电机振动虽属合格,但分析表明:5号电机轴系可能存在轻微异常,需要对其加强监测; 2、 从谱图中反应,峭度并不大,但是歪度值表明有些偏离概率密度中心标准,并伴有1倍频和2倍频; 3、 对于电厂所提供电机功率,其单位我们认为可能是kw; 4、 考虑到生产的连续性, 建议购置在线或离线振动测量诊断仪器和动平衡仪, 以减少意外事故, 停产损失和维修费用; 在实际的监测和维护过程中还需要仪表与现场管理人员实际经验相结合共同来管理设备。
