丹佛斯变频器VLT AutomationDrive FC301在分切机上的应用
2008/5/28 17:08:00
一. 概述:
分切机是用于对包装材料(如:水松纸等)进行分切卷曲的设备,主要由放卷-过渡段-收卷三个部分组成,“放卷”由磁粉离合器控制其张力,“过渡段”由一些辊筒组成,“收卷”由变频器控制整机速度。丹佛斯VLT FC301系列变频器具有响应时间快、速度控制精度高等特点,通过速度闭环控制,可将转速误差控制在+/-0.15rpm之内(4极电机,0-6000rpm),因此,选用丹佛斯VLT FC301来驱动收卷电机。
二. 系统参数
最高线速度 ― 350m/min
收卷电机 ― 5.5KW,380V,50Hz,11.6A,1440RPM
收卷变频器 ― FC301P7K5
三. FC301参数设置
FC301P7K5采用闭环速度控制模式,由安装在从动辊上的编码器作为反馈信号,电位器控制线速度大小。其主要参数设置如下表所示:
参数号 参数名称 设定值(代码)
3-01 参考值/反馈单位 RPM
3-02 最小参考值 0RPM
3-03 最大参考值 2380RPM
3-41 加速时间 2.00
3-42 减速时间 2.00
4-11 电机速度下限 0RPM
4-13 电机速度上限 3000RPM
4-19 最大输出频率 100Hz
5-70 端子32/33每转脉冲 300PPR
5-71 32/33码盘方向 正常顺时针(0)
6-14 53号端子参考低 0RPM
6-15 53号端子参考高 2380RPM
6-16 53号端子滤波时间 0.3
7-00 速度PID反馈源 24V编码器(1)
7-02 比例增益 0.015
7-03 积分时间 35.0ms
7-04 微分时间 180ms
7-05 微分极限 5.000
7-06 低通滤波时间 100ms
四. 总结
在运行过程中,随着材料的绕卷,张力始终保持恒定,达到了良好的效果。
丹佛斯流体控制变频器 FC111-预见绿色未来
众志成城,共克时艰,疫情期间上海津信在行动…
丹佛斯流体控制变频器 FC 111
演绎科技之力,诠释物流之智-上海津信
上海津信喜获上海浦东新区高桥经济发展优秀贡献奖
