Modbus转PROFIBUS-DP网关的应用
一、 产品简介
上海泗博自动化网关PM-120 (如图1.1所示),实现了从Modbus和PROFIBUS-DP网络的数据通信。可连接多个具有Modbus(RS485)接口的设备到PROFIBUS-DP 。
图1. PM-120网关
产品特点 :
▼应用简单:用户不必了解PROFIBUS和Modbus技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到Modbus之间的数据透明通信。
▼配置方便:利于设备制造商使用,无需Step7/S7 PLC即可进行配置
二、PM-120网关应用范例:
为了使用户更好地了解该产品,我们以连接PLC和多功能电力仪表为例,搭建一个平台,详细介绍该产品的使用方法。
2.1应用目的
通过PM-120网关,实现Profibus现场总线与Modbus协议总线的数据通讯。
2.2使用设备
1. PM-120 1个 Modbus转Profibus通信转换器 SIBOTECH(泗博自动化)
2. S7-300 1个 带Profibus主站口的PLC SIMENS(西门子)
3. DIRIS A40 2个 带RS485口(Modbus协议)的多功能电力仪表 SOCOMEC(法国溯高美)
4. Nirvana调速螺杆式空压机 2台 带RS485口(Modbus协议)的空气压缩机 英格索兰
2.3硬件连接
图2. 应用方案
2.4使用PM-120配置软件GT-123来配置参数
(1)启动GT-123,首先配置Profibus总线参数,选择用户所需的输入输出字节数,如下图:
(2)接着配置Modbus参数,在“子网”下配置,如下图:
(3)配置完所有命令后,进行“冲突检测”,避免出现映射地址冲突的情况,如下图:
(4)选择用户所需的端口号,波特率等为固定值,如下图:
(5)配置完成!成功下载配置后,重新启动网关,使其生效。
2.5 Profibus主站配置
(1)启动STEP7,将PM-120的GSD文件导入到STEP7中,然后进行配置,如下图:
(2)配置完成后,即可保存下载到PLC中。
注意:这里配置的Profibus主站地址一定要和网关上的拨码开关一致。
附录:
技术指标:
[1] PM120 网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在Modbus一侧是MODBUS主站从站可选;接口通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信;
[2] PM120网关作为Modbus主站;支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;最多可配置48条Modbus命令;
[3] PM120网关作为Modbus从站;支持04H、03H、06H、10H号功能;
[4] PROFIBUS-DP/V0协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
[5] PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
[6] PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
①Max Input Bytes ≤112 Bytes
②Max Output Bytes ≤112 Bytes
[7] MODBUS协议接口是RS-485接口,半双工;
波特率: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6Kbps可选;
校验位(偶、奇、无、标记、空格)可选;
[8] 供电:24VDC(11V-30V),140mA
[9] 工作环境温度:55℃, 湿度95%
[10] 外形尺寸: 42.5mm(宽)×91mm(高)×110mm(深)
[11] 安装:35mm导轨
[12] 防护等级:IP20
Modbus转Profibus应用实例
