自来水供水远程监控系统
2008/6/3 0:00:00
一、 客户需求:
为了解决农村安全供水问题,很多地方自来水建设小型水厂,采集地下水或地表水输送到水厂,在水厂中进行处理,达到饮用标准后通过加压泵输送到主管道,再由分支管道把水送到每个自然村。
为了提高生产效率、提高供水管理水平,水厂管理者希望建立一套供水远程监控与管理系统,基本要求如下:
1、 取水设备远程监控,一般包括:采集取水泵工作电压、电流、启停状态、取水点水位、取水流量;根据水厂水池水位情况自动启停取水泵;就地或远程启停取水设备。
2、 水处理设备及储水设施远程监控,一般包括:采集加药设备、加氯设备、PH监测设备的工作状态及加药加氯数量;监测水池水位、出口余氯、PH值及其它需要数据。
3、 加压设备远程监控,一般包括:采集加压水泵工作电压、电流、启停状态、出口压力、出口流量;根据出口压力变频控制水泵工作频率,实现恒压供水;就地或远程启停加压泵。
4、 供水管网远程监测,一般包括:供水管网的压力、流量。
5、 用水户监控,一般包括:用水户供水流量、压力监测;IC卡控制阀门供水或远程控制阀门供水。
二、 解决方案
根据客户需求,制定如下解决方案:
1、 系统组成:
系统由监控中心、通信平台、测控终端设备、计量测量控制设备组成。
监控中心:硬件主要由服务器、工作站、GPRS数据传输模块。
软件主要由操作系统软件、数据库软件、供水实时监控与售水管理软件组成。
通信平台:中国移动公司GPRS-VPN网络、信号线、RS485总线。
测控终端设备:、智能取水泵启动柜、智能加压泵启动柜、水质监测终端、管网监测终端、用水控制终端。
计量测量控制设备:流量计、水位变送器、压力变送器、电动阀门。
2、 系统拓扑图
3、监控中心详述:
◆ 监控中心硬件基本配置:1台服务器、1台GPRS模块、工作站3台。
服务器:CPU:AMD或Intel 2.0G 或更高
内存:最低512M,推荐1G以上
硬盘:普通硬盘 >100G
GPRS模块:DATA-6101GPRS数据传输模块
◆ 监控中心软件基本要求:
推荐操作系统:Windows 2003 Server with sp2或Windows 2000 Server with sp4
数据库软件: Microsoft SQL Server 2000或Microsoft SQL Server 2005
监控与管理系统:DATA-WS02供水实时监控与售水管理系统软件。
◆ DATA-WS02供水实时监控与售水管理系统软件功能特点:
— 监测取水点水源井或河道水位、水泵开关状态信息、供电状态、通信状态、出水流量、取水泵工作电流、电压等数据。
— 远程手工/自动控制取水泵的启动/停止。
— 监测水池的水位。
— 监测加压泵工作状态、加压泵出口管道压力、流量、供电状态、通信状态、加压泵工作电流、电压等数据。
— 远程手动/自动控制加压水泵的启动/停止。
— 监测水厂加药设备的运行状态、加药量、监测余氯、PH值等水质信息。
— 监测用水户的瞬时流量、累计流量、阀门状态、供电状态、通信状态等信息。
— 远程为用水户充值水费、IC卡充值水费。
— 支持远程控制阀门的开闭。
— 接收现场报警数据,如水位过低、仪表故障、水费不足等。支持声音、图文告警。
— 显示、存储监控数据、报警数据、操作信息,存储时间不少于2年
— 可查询监控数据、报警数据、操作信息。
— 支持各种数据的统计、分析、对比、输出、打印。
— 数据按日、月、年、任意时间段生成报表,生成曲线、对比曲线。
— 软件支持远程设置、修改现场设备的工作参数。
— 软件支持人工录入水质数据。
— 软件支持GPRS、无线、短信、有线多种通信模式。
— 软件支持不同厂家生产的远程测控终端。
— 软件支持不同厂家生产的水表、流量计、水位变送器、电动阀门、启动柜。
— 软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
— 软件支持多工作站同时工作。
— 软件支持授权管理,授予不同的使用者不同的权限。
— 软件支持问询和主动上报模式。
— 采用地图界面显示,直观、方便。
— 预留与其它监控系统的数据接口。
— 软件功能模块化设计,满足不同客户需求。
4、通信平台概述
GPRS-VPN专网是中国移动公司内部网络,数据不进入INTERNET网络,安全性、可靠性比较高。移动公司建立一个VPN专网,提供一个接入点,为每张SIM卡绑定一个固定的IP地址。
监控中心用一个GPRS模块,通过串口与服务器连接,模块内安装一张SIM卡。现场用水户测控单元内配置GPRS模块,模块内安装一张SIM卡。中心和现场的GPRS模块都能登陆移动公司的GPRS-VPN专网,在网上传输数据。
GPRS运行费用(以河北省举例说明)。
以一个监控主站、10台监控终端子站构成的系统为例,介绍系统运行费用(数据通信费)。
主站10分钟抄收1次(可以更多)现场数据。
按移动公司现行资费标准:
主站:20元/月(或根据实际情况选择其它)
子站:20元/月 每月总通信费:20+20×10=220(元)
5、智能取水泵启动柜
◆ 根据客户工艺需求和被控制水泵的功率选择启动模式:自藕降压启动、软启动、变频启动。
◆ 控制柜上有手动、自动、就地、远程转换开关,方便控制。
◆ 远程控制模式时,启动柜接收监控中心的控制命令后控制水泵启停;
就地自动控制模式下,根据水池水位信号自动控制水泵的启停。
◆ 距离监控中心近时,通过RS485与中心通信;距离监控中心远时,通过GPRS网络与中心通信。
◆ 可采集出水流量、压力、水池水位、工作电流、工作电压等数据。
◆ 可存储现场数据。
◆ 取水点为多台水泵集中使用,选用变频启动模式时,可选用一带多模式。
6、智能加压泵启动柜
就地自动控制模式下,根据出水主管道压力、水池水位信号自动控制水泵的启停。
◆ 该启动柜一般安装在水厂,距离监控中心很近,通过RS485总线与中心通信。
◆ 可采集出水流量、出水压力、水池水位、工作电流、工作电压等数据。
◆ 可存储现场数据。
◆ 多台水泵集中使用,选用变频启动模式时,可选用一带多模式。
7、水质监测终端
◆ 该终端一般安装在水厂,监测加药设备状态、加药量、余氯、PI值等。
◆ 通过RS485总线与监控中心通信。
8、管网监测终端
◆ 该终端一般安装在供水管网监测点,监测管网压力、流量等信息。
◆ 通过GPRS网络与监控中心通信。
9、用水控制终端
◆ 该终端一般安装在管网末端,监测管网压力、用水流量等信息。
◆ IC卡控制、远程控制电动阀门的开闭。
◆ 通过GPRS网络与监控中心通信。
10、终端设备主要技术指标
适用环境:温度:-25~+70℃
湿度:≤95%
无导电尘埃、无爆炸性、腐蚀性气体。
需要GPRS方式通信时,GPRS信号良好。
设备精度:模拟量采集:≤0.5%
开关量采集:≤1‰
通信误码率:≤10-4
11、计量测量控制设备介绍
◆ 计量设备
参考使用大连海峰公司生产的TDS-100超声波流量计。
该流量计计量精度高,性能稳定。
安装方式插:入式,不停产安装。
测量管井范围:DN80-6000mm
准确度 :优于1%
自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量。
数据接口:出厂配置为RS-232方式。
◆ 测量设备
水位、压力变送器参考使用江苏昆山双桥变送器,该变送器
材质:不锈钢材料
水位量程:0~200m
压力量程:0~1MPa
准确度: 0.5%F.S
电源电压:DC24V
使用温度:-20~80℃
输出信号:4~20MA
12、系统特点
◆ 实用性强:
该系统根据农村供水具体需求设计,功能满足远程监测、远程控制、定时控制等要求。
◆ 技术先进:该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通信、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
◆ 兼容性好:监控与管理系统软件兼容任何厂家生产的测控终端;测控终端兼容任何厂家生产的计量设备、测量设备、电动阀门。兼容性好。
◆ 维护方便:系统采用模块化设计,便于后期维护;可远程维护测控终端,降低终端维护成本。
二、 解决方案
根据客户需求,制定如下解决方案:
1、 系统组成:
2、 系统拓扑图
3、监控中心详述:
内存:最低512M,推荐1G以上
硬盘:普通硬盘 >100G
◆ 监控中心软件基本要求:
— 监测水池的水位。
— 支持远程控制阀门的开闭。
— 软件支持人工录入水质数据。
— 软件支持多工作站同时工作。
— 软件支持问询和主动上报模式。
— 采用地图界面显示,直观、方便。
— 预留与其它监控系统的数据接口。
4、通信平台概述
GPRS运行费用(以河北省举例说明)。
按移动公司现行资费标准:
5、智能取水泵启动柜
◆ 可存储现场数据。
6、智能加压泵启动柜
◆ 可存储现场数据。
7、水质监测终端
◆ 通过RS485总线与监控中心通信。
8、管网监测终端
◆ 通过GPRS网络与监控中心通信。
9、用水控制终端
◆ 通过GPRS网络与监控中心通信。
10、终端设备主要技术指标
适用环境:温度:-25~+70℃
湿度:≤95%
无导电尘埃、无爆炸性、腐蚀性气体。
设备精度:模拟量采集:≤0.5%
开关量采集:≤1‰
通信误码率:≤10-4
11、计量测量控制设备介绍
◆ 计量设备
该流量计计量精度高,性能稳定。
安装方式插:入式,不停产安装。
测量管井范围:DN80-6000mm
准确度 :优于1%
数据接口:出厂配置为RS-232方式。
◆ 测量设备
材质:不锈钢材料
水位量程:0~200m
压力量程:0~1MPa
准确度: 0.5%F.S
电源电压:DC24V
使用温度:-20~80℃
输出信号:4~20MA
12、系统特点
◆ 实用性强:
自来水公司电池供电远程抄表系统方案
自来水供水远程实时监控系统的建设与实践
水资源实时监控系统建设技术方案
水质自动监测方案
GPRS与数传电台的比较
