百通数据中心解决方案
2008/6/4 9:26:00
百通® 数据中心解决方案
百通将始终保障数据中心的性能、正常运行时间、密度和可管理性……
百通对结构化布线、数据中心系统及二者之间的关系有着深刻的了解,而且了解数据中心设计和管理所面临的挑战,即目前的数据中心必须能够在计算、存储、联网和通信资源方面提供安全和连续的可用性,同时还应满足下列标准:
强大的性能
动态的密度
最佳的可管理性
为了满足上述要求,百通设计了结构化布线系统,其系统耐用性可以保证卓越的联网性能、可靠性和可用性;其可靠性优于上两代及上三代的现用设备;创新的高密度技术将在最大程度上利用您的不动产;而借助组件特征则可以提供高度灵活的易管理系统。
选择百通作为您的数据中心合作伙伴,您将因此与众不同。
图 例
A. 总分配区(MDA)和水平分配区(HDA)
B. 接入室/电信室(TR)
C. 区域分布区
D. 设备分布区(EDA)
E. 存储区域网络(SAN)
F. 主干线布线和水平布线
G. 支持办公室和开放区
百通Belden工业以太网电缆
数据中心布线应该选择低烟无卤阻燃线缆
BELDEN百通传输线缆亮相BIRTV2008
百通进入财富1000强企业
百通高密度机架解决方案
