GENESIS32在船舶航运方面的应用
香港海事局的航行监察中心负责监控和指挥所有船舶在香港水域内的航行。 香港每天有一千多只大大小小的船舶进入或驶离港口,由珠江三角洲流经香港水域的船只在逐年增加。在任何时间都有300艘以上的船只停泊在港口。 香港海上救援协调中心,也是属于香港海事局,在香港海事搜救责任区域内,负责协调搜索和救援行动。 这个责任区域是南海的整个北部,至菲律宾群岛的西岸以东,南部达10纬度。 交通监控设备和通讯设备中心最近进行了升级,安装了 ICONICS GENESIS监控软件,用于监控新安装的雷达和通信设备,这些装置地处偏远的岛屿和地点。
香港港口
ICONICS 软件应用
香港海事局目前使用了ICONIC公司的 GENESIS32 SCADA 软件套件,包括: AlarmWorX32, TrendWorX32 和GraphicWorX32 模块,同时还有Gen32-Browser, WebHMI 和 OPC–server 等产品。 通信和数据采集是一个非常重要的因素, 在通讯塔、雷达设备以及远程设备的组成的强大网络中,ICONICS Web-enabled 软件发挥了重要作用。
造船大师在设计控制器
主要特点
完整的“交钥匙”解决方案,包括微波通信,高频通信设备,雷达设备,RTU和ICONICS SCADA监控软件,由PCCW Ltd 安装完成。 需要安装18个远程站点遍布香港7 个岛屿,ICONICS GENESIS32软件由于其模块化的结构,别名功能,ActiveX 控件及直接HTML网页发布等功能,能够迅速开发及实施应用。 通讯塔建于各个偏远的岛屿和地点,用来采集在香港水域内的船舶运动和位置状态,与这些偏远地方的设备通信对保证港口安全至关重要。
发电机系统展示
用户评价
"在港口,对船舶进行检测和指导的严格要求,给工作人员造成巨大压力, 一天24小时,随着越来越繁忙的交通,我们需要一个准确和可靠的系统来协助我们的工作。 实施ICONICS GENESIS32软件的应用,由于其Web 的能力, 使我们能够非常方便安装通讯系统,并且使用和维护具有高度的可靠性。 增强的图形,数据记录和自动生成报表的功能都充分符合我们的设计标准。 "
- Hong Kong Marine Department
港口雷达控制
项目概要
该项目主要是监测通讯塔的状态,同时还必须与所有远程塔保持通信,监测所有通信设备的温度,当任何报警发生时,必须立即通知技术人员,进行及时处理。 现场闭路电视也嵌入ICONICS GENESIS32软件中,摄像机安装在不同的地方。 在项目的设计和实施中,对 产品的稳定性和可靠性要求尤为重要。 ICONICS GENESIS32软件连接21个 OmniFlex 1000 RTU,这些系统遍布香港6个岛屿,有一个GENESIS32 系统,一个 Web server,七个WebHMI客户端,以及一个GENESIS32 Browser,监控点数超过 750 Tag。
港口全貌图
系统优点
香港海事局的高层管理人员现在能够从任何地方监测和控制整个通讯系统状态。 使用ICONICS GENESIS32系统证明是低成本、高效益的解决方案,能满足用户各方面的设计要求。
港口控制器
结论
ICONICS与香港海事局密切合作,新安装的船舶交通管理系统在各方面取得了巨大成功。 香港海事局还参加了ICONICS End-user的支持和维护计划,使之能获得技术支持,并根据需要对软件进行升级。
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
