GENESIS32在供水方面的应用
Arvin-Edison Water Storage District位于南部Bakersfield,CA. Arvin-Edison在多雨年份里获得水分存储在地下用于干旱的年份,供水区范围为面积13.2万英亩的农田.
ICONICS 软件应用
Arvin-Edison Water Storage District使用了ICONICS GENESIS32™ OPC Web-enabled HMI/SCADA suite,包括:GraphWorX™32 HMI 图控软件;TrendWorX™32 实时及历史数据纪录以及趋势图和报表软件 ;AlarmWorX™32 报警管理系统.
项目概要
Arvin-Edison Water Storage District利用ICONICS GENESIS32监测水位、电机来将水抽到上游的地方,以及在紧急情况下远程遥控开启/关闭水泵电机. 区域利用46个泵站、10多个厂来供水.
工厂现有控制系统为Westinghouse PC1100/PC1200和 SCADAPacks系统,遍布56个地方,其中有4个地方由旧系统升级到了最新版GENESIS32软件,该系统与Lundahl DC1003 液位显示器,Delta Controls 551压力传感器,AB soft-start 控制器以及GE Multiline PQMII 电源监视器等设备连接.
主要特点
Arvin-Edison Water Storage District决定选用ICONICS解决方案,主要从以下几个方面的考虑:
• 易于建立图形及应用
• 易于升级系统
• 快速、容易实施
• 远程控制
• 专长用于水/废水应用
系统优点
运用ICONICS软件升级系统后,Arvin-Edison Water Storage District能够对遍布整个区域内的水泵的状态和各种水位实现精确控制和图形显示,并在他们的运河内控制闸门来调节水位. GENESIS32 及其模块能够非常容易地与区内的Windows 2000 网络整合.
ICONICS提供实时信息和控制满足了工厂需求,然而之前的系统提供的信息有8-15秒的延时时间.
结论
Arvin-Edison Water District对ICONICS GENESIS32快速应用及其数据获取的速度感到非常满意,该组织计划另外升级旧的软件到最新的v9版本,此外,该区计划将远程控制检测闸门的信号纳入到系统中.
同时,他们计划升级AB的软启动按钮以及变速驱动器,同时给马达起动系统增加电功率校正装置,所有这些都将整合到ICONICS系统中.
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
