GENESIS32在石油开采上的应用2
全球的石油和天然气生产公司为开发石油对陆地和海上进行探索,全世界的能源公司都使用Bohr BV公司Drill-Pro系统进行探测石油和天然气,生产和提炼石油,并把产品注以企业商标,销往世界各地市场。在全世界的探测点,这些石油公司已安装Bohr”DRILLPRO”系统连同ICONICS软件,进行监测和控制钻探设备的所有操作。
ICONICS软件部署
ICONICS GENESIS32软件套件含有GraphWorX32,TrendWorX32和AlarmWorX32, 这一套软件工具,安装在波尔DRILL-PRO"全过程钻井信息系统",是为石油钻探设备收集广泛数据的一个系统。这个系统必须收集实时数据,监测钻头所有的极限受力,为钻机操作员提供多重的图形数据监控器,通过GENESIS32软件工具,形象化所有收集的数据。
关健功能
DRILL-PRO包裹通过一个PLC数据采集单元从数据模拟化钻井现场传感器采集数据。在DRILL-PRO系统间使用直接的RS-232串行连接,联接到Modbus服务器和Nyquist PLC。操作计算机收集数据,继而传输到两个位置:一个是钻台现场,在此操作员观察这18”的显示器上的数据图形显示;另一个是远程办公基地。钻台HMI监测器与数据采集模块(DAQ)通讯,传递关于屏幕类型,尺度, 报警限定和操作员手册条目(深度,钻头深度,泵的功率等)。同样的实时数据通过一个802。11b的网络协议无线地传输到工程项目管理办公室的3个独立的计算机上。众多的参数需要录入和转换成其他参数,要求一个系统软件能从大量的输入处理无限量的实时数据,使用一个分布式I/O架构可节省成本,并可提供灵活的布局和全面的可靠性。
客户提示
GENESIS软件系统实现所有关键参数的广泛可视化,帮助钻机操作员防范事故发生,更有效率地钻井,减少钻井时间,从而节省总体成本。
项目概要
DRILL-PRO监控系统需要一个易于使用,用户可选择图形和文字数字显示软件系统。ICONICS GENESIS32软件套件满足这些要求,其中包括所有主要仪器的报警监测,该安装的系统用户化定制化所需的灵活性,和软件的模块化结构,可以轻易地改变和升级配置。 DRILL-PRO系统从大量的传感器(旋转RPM,深度,泵压力,温度和罐的水准),这些传感器测量的值在几个图形显示器上显示,并用作计算其他重要来源参数如穿透率,钻头重量,洞的容量,执行时间和导管数量等。这些几乎压倒性的数据通过ICONICS软件系统收集,并展示在几个清晰的图形显示器上,操作员利用触摸屏选择任意显示屏来观察,然后根据需要设定参数和报警条件。
该系统的益处
主要益处是ICONICS GENESIS32系统做"垂直趋势"的能力,在钻头收集到并传送到工程管理处电脑的数据,存储在一个Microsoft ®™三级冗余数据库内,这些"长久趋势"数据,用于即时获取被储存在RAM内存中的数据;而”历史趋势”则保存在其硬盘作分析所用。ICONICS软件系统其他优点有使用的简易性,设立显示屏的简便性和为操作者观察实时数据广泛的可视化显示能力。
结论
ICONICS密切并成功地与BOHR机械服务BV公司合作,使这个石油钻机监测项目的每个方面得以成功。BOHR机械服务BV公司参与了ICONICS大型终端用户的支持和维护计划,以确保其软件的更新,并在需要时可获取技术支持人员的帮助。
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
