窑炉综合自动报警系统方案
2008/7/9 0:00:00
一 要求
达到完全的自动报警功能,对常规窑炉报警作总后备报警保护,最大限度的检测和预防窑炉故障,对窑炉报警后实行报警历史记录,方便查询报警原因。
二 检测方案
(一)系统方案图
(二)检测过程说明
当窑炉在自动运行状态时,当检测到各管道压力跟设定压力不符时,延时输出报警。当检测到各风机电流超过设定值时,延时输出报警。当检测到某段辊棒主动边齿轮没有间隔发出动作信号时,输出报警。当外部急停按钮被按下时和断路器跳闸时立即发出报警信号。当煤气压力总管道压力超高与超低时发出报警信号。根据需要连锁煤气总闸。
人机界面上实现的功能:报警历史查询,实时显示各管道压力,显示各风机电流值。
三 系统方案配置表
S7-300 PLC一套
包含:
底板:一块,8槽
电源:PS307 10A
CPU:312
信号模块:SM331, AI8*14BIT 2块
SM321 ,DI8*220VAC
人机界面:选国产品牌
接近开关:26只
压力变送器:4-20MA 8只
压力继电器:2只 0—50KPA
蜂鸣器:1只
按钮:3套
选钮:1套
电控柜:500*600*300 1只
300*400*200 4只
控制电线:若干
屏蔽线:根椐实际长度计算
关于我厂球磨机变频器的报告
PLC陶瓷配料系统中的应用
西门子 S7_200 EM253位置控制块的实际应用程序
步进电机驱动器的整机电路图
凌华板卡PCI9114ADG驱动程序
