MVAdvanced便携式记录仪在润滑油测试中的应用
2008/7/14 11:17:00
1. 客户背景
该客户是一家对润滑油产品进行研发和生产的公司,在研发阶段对于润滑油性能的检测以及在产品生产后的品质抽查都是十分重要的环节。
2. 测试概述
目前对于润滑油的测试评价很重要的方面就是对润滑油在使用过程中随温度的升高摩擦力的变化状况的评价。所以对该参数的测定就变得十分的重要,该测试主要是采用日本进口的“润滑油摩擦力测试仪”进行,该设备可以进行数字实时显示,并且可以将传感器的信号输出。所以该客户想要选用一款能记录传感器信号的设备,把以上两个参数随时间的变化关系记录下来方便进行数据的分析。
3. 测试要求
–记录仪的精度高。
–记录的速度快,至少要在100mS以上。
–本体可以进行实时的监测。
–能够进行远程控制,数据的记录。
4. 系统构成
–润滑油摩擦力测试仪
–传感器(温度,摩擦力)
–记录仪
–计算机
5. 该测试系统中仪器的特点
–16位高分辨率A/D转换器。
–液晶显示器可以独立的显示记录的数据和趋势图。
–快速采样: MV1004可以达到……
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
