MVAdvanced无纸记录仪在电路板寿命实验中的应用
2008/7/14 11:20:00
1. 项目背景
XX研究院成立于1955年,隶属国家质检总局,是社会公益型科研单位、国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构。建院50多年来,研究院开展了大量的计量基础性、前瞻性和综合性的技术研究,为我国的国民经济建设、高新技术的发展和社会进步起到了重要的支撑作用。
随着家电等电子设备的普及,能耗问题日益突出。为了更好的监测产品的能耗,XX研究院节能处将建设一个家电产品的能耗检验实验室,其中需要对被测产品在测试过程中的温度数据进行记录,记录仪采用了横河电机的MVAdvanced无纸记录仪。
2. 系统概述
用户需要对家电产品,如冰箱,冷柜,空调等,进行能耗及温度的测试,主要监测被测电器的温度、电压、电流及能耗等数据。其中,采用MVAdvanced无纸记录仪(以下简称MVA)进行温度信号的采集、显示和记录,具体方案如下。
3. 系统构成
将热电偶测量端放置于被测产品表面及内部,直接接入MVA的输入端子,观测产品工作时,温度随时间及能耗的变化而变化的情况,并进行长时间记录。
用户能够实时通过MVA观测产品温度的瞬时值,也可观测短时间内的曲线变化,更可随时观看……
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
