易控组态软件在焦炉厂地面除尘项设备监控系统中的应用
2008/7/15 14:31:00
项目简介
焦化厂在生产过程中会产生大量灰尘及有害气体,必须通过除尘系统将它们净化,从而减少它们对环境的污染。此系统实现的是对山西某焦化厂地面除尘项设备进行监控。该项目下位设备采用可编程控制器(SIEMENS S7),IO采用SIEMENS模块,通讯模块采用SIEMENS以太网模块。上位机采用工控机+易控(INSPEC)组态软件,通过以太网与S7-300PLC通讯。
该系统分为装煤和出焦除尘系统。装煤除尘系统是在装煤过程中启动其除尘设备,出焦除尘系统在出焦过程中启动其除尘设备。
软件应用
实时监控现场压力,流量,以及各设备的运行状态。系统分自动和手动两种模式。
实现系统中压力、流量、温度等数据的记录及分析。
系统具备完善的报警管理功能,对于来自各用户站的各类参数的报警信号都有醒目标记,提醒操作人员。
对压力、流量、温度等关键参数提供历史曲线和实时曲线直观显示。
提供完善的报表功能,用户可自己规划报表格式,可实现对数据求最大,最小,求和等统计功能。
方便的管理各级用户,随时修改用户。
总结
以“易控(INSPEC)”作为焦化厂地面除尘设备的上位监控系统达到了监视直观、操作容易、维护简单,系统扩展方便、性价比最优的目的,同时关键数据能进行详细记录和直观显示,更有利于进行系统分析。
软件应用
方便的管理各级用户,随时修改用户。
总结
电子签名为系统安全保驾护航
如影随形 移动监控
创新无穷 多屏展示
视频监控与自动化监控系统的集成
GIS地理信息在自动化监控系统中的应用
