600MW机组节电潜力分析及节电措施研究
1 邹县电厂Ⅲ期设备概述邹县电厂Ⅲ期工程2x600MW机组是山东电力首次利用世行贷款进行建设的火电机组,其中5号机组是山东省第一台600MW大型发电机组。 该工程根据世界银行要求,采用了分岛招标的方式进行国际招标。其中,汽轮发电机组由中国东方电气集团公司(DEC)与日本日立公司(HITACHI)联合设计、制造、供货。锅炉由美国FOSTER WHEELER能源公司设计、制造、供货。机组主体工程设计由西北电力设计院承担,山东电力建设一公司负责施工、安装。首台机组于1997年1月17日完成168小时连续满负荷试运转,正式移交试生产。机组主要设计指标:锅炉效率:92.55%;厂用电率:5.16%;发电标准煤耗:294g/kWh;供电标准煤耗:310 g/kWh。
2 邹县发电厂600MW机组节电潜力分析随着电力体制改革的进行,为了进一步做好节电降耗工作,我们对机组运行情况进行了认真分析研究,从制粉系统、循环水系统、运行管理及设备运行方式等方面进行了综合分析,为做好节电工作提出了努力方向: 2.1 邹县发电厂制粉系统存在节电潜力分析 邹县发电厂制粉系统采用正压直吹式,设有两台50%容量的一次风机提供一次热、冷风输送煤粉。制粉系统共配有6台双进双出、单电机驱动钢球磨。磨煤机主要参数如下:一次风机主要参数如下: 磨煤机和一次风机总电耗约占本台机组总厂用电的36%左右,因此做好相应的挖潜工作是十分必要的。制粉系统存在的主要问题如下: 2.1.1 按原设计邹县发电厂四台磨煤机就可带满600MW负荷,实际上由于磨煤机容量选型偏小,造成五台磨才能带满负荷。又由于山东电网峰谷差相差较大,夜间#5、6机组只能带300MW负荷,为节电需要,因此夜间一般保持三台磨煤机运行。这就造成了磨煤机启停频繁,从而增加了磨煤机的空载电耗。 2.1.2 由于两台一次风机采用双进离心式风机,依靠风机入口调节挡板调节风机出力,风机电耗高且随机组负荷变化较小,造成低负荷下,风机电耗相对较大。 2.1.3 由于空预器漏风率较大(大于15%),漏风损失造成风机电耗增大。 2.2 邹县发电厂循环冷却水系统存在节电潜力分析 循环水系统主要参数如下:, 循环水泵总电耗约占本台机组总厂用电的21%左右,因此做好相应的挖潜工作是十分必要的。循环水系统主要存在的问题如下: 2.2.1 由于运行中循环水泵电机转速不可调,这样造成低负荷下,循环水泵电耗相对较大。 2.2.2 备用循环水泵出口碟阀可靠性不高,经常出现循泵联启后碟阀打不开情况。因此造成即使冬季也无法实现单台循环水泵运行。 2.2.3 机组启停机及正常运行期间,存在许多运行方式不合理的地方,造成辅机耗电量相对较大。
3 邹县发电厂600MW机组节电措施 发电厂节电工作主要应在加强运行管理和设备改造等方面采取措施,由于设备改造需要工期长、投资大,大部分需要在大修期间完成,虽然节电效果较为明显,由于受时间、费用限制不能及时实现。管理降耗则是在现有设备系统的基础上,根据试验结果和运行经验,制定可行的操作措施来挖掘潜力,在日常管理中加强运行考核来实现节能降耗的目的,具有费用少、见效快、效果好等优点。目前,我们采取的措施主要有以下几方面: 3.1 加强运行管理,进一步降低制粉系统电耗 3.1.1 提高磨煤机暖磨速度,减少磨煤机空转时间,降低磨煤机制粉单耗。磨煤机停运时,如果大风量吹扫15分钟且煤粉已经吹空后,未出现停止磨煤机运行条件,可以手动跳闸磨煤机,减少磨煤机空转电耗。 3.1.2 根据负荷变化及时调整一次风压力设定值。正常运行时一次风压力设定值保持在9.0-11kPa之间,运行人员根据负荷变化、磨煤机运行方式等及时调整一次风压力设定值。通过试验结果对正常运行时一次风压力设定值做如下规定: 1)根据磨煤机容量风挡板开度调整一次风压力设定值。当磨煤机容量风挡板开度小于42%时,在允许的范围内尽量降低一次风母管压力设定值。 2)如果运行磨煤机辅助风档板全关且磨煤机出力不能满足负荷要求时,可以适当增加一次风压力设定值。 3)正常运行时发现一次风机电流超过170A(启动磨煤机、事故处理情况除外),应就地手动调整空预器密封扇形板,减少空预器漏风,降低一次风机电流。 4)5、6#炉空预器密封扇形板均存在自动调整不正常、漏风的缺陷,运行人员应熟记各种工况下六大风机的电流值,根据吸、送风机、一次风机电流、空预器电流变化情况及时手动调整空预器密封扇形板的位置,降低空预器漏风率,减少风机电耗。 5)运行值班人员注意监视磨煤机电流变化,磨煤机电流正常控制范围在115-118A之间,发现磨煤机电流降低至115A且磨煤机出力降低时及时联系添加钢球,保证磨煤机出力。 6)减少因磨煤机检修后试转而切换制粉系统运行的情况。磨煤机本体机械部分检修后试转,应采用点动方式启动。 3.2 加强辅机的经济调度,降低辅机耗电率 3.2.1 正常运行中加强辅机的经济调度,降低辅机耗电率 1) 合理调整真空泵运行方式,根据凝汽器真空参数及真空严密性情况,确定采用一台或 2) 两台真空泵运行方式。当凝汽器真空高于-95kPa且能够保持稳定时保持一台真空泵运行。5、6#机经真空治理后真空泵运行方式由两台运行(一台6kV,一台400V)改为仅有一台400V泵运行。 3) 真空泵正常冷却水源为开式循环水,当循环水进水日平均温度高于24℃时,将真空泵 4) 冷却水源由循环水切换为掺混水运行,降低真空泵冷却水的温度,提高真空泵效率。 5) 根据环境变化及设备运行状况,及时调整掺混水泵和杂用水泵运行方式。夏季高温季, 节,可开启2-3台杂用水泵运行;冬季寒冷季节,可只保留一台掺混水泵或杂用水泵运行。 6) 各开关室、变压器室事故排风扇正常情况下应停运,夏季合理安排各开关室集中空调! 运行方式,开关室实行"人走灯灭", 每天可节电714.9kWh,全年可节电260938.5kWh。 7) 合理安排辅助设备运行方式;提高厂用电电压,降低厂用电率。在系统、设备切换、停运时,尽量节约厂用电。 8) 根据设备实际情况。正常运行情况下#5、6机各停运一台检修变,节省变压器空载损.耗,每天可节电72kWh,全年可节电26280kWh。 9) 严格按调度曲线调整220kV、500kV母线电压,降低线损。 10) 在网上无功负荷较低的情况下或大雾天气,应首先采用发电机进相运行的方式调整系统电压,在网上电压能够满足要求的情况下,尽量不要投入35kV系统电抗器。 3.2.2 机组启停机过程中加强辅机的经济调度,降低辅机耗电率 1) 启动过程中合理安排各辅机运行方式,降低辅机耗电率 2) 炉升压时即启动一台小机运行,锅炉上水尽量不要采用电动给水泵。 3) 旁路系统投入前,再启动凝升泵运行。 4) 锅炉空预器出口热一次风温160℃以上时,再启动第一套制粉系统。 5) 汽轮机冲转前,根据真空情况可仅保持C真空泵运行。 6) 汽轮机转速3000r/min且稳定后,及时停运主机交流润滑油泵TOP、主机马达吸入油泵MSP。 7) 发电机冲转前再启动第二台循泵。 8) 发电机并列后,再启动第二套制粉系统。 9) 机组负荷150MW以上,除氧器由备用汽源切换至本机四段抽汽后,应及时停运除氧再循环泵。 机组停运期间合理安排各辅机运行方式,降低辅机耗电率 1) 机组负荷200MW,应停运一台小机,停运前置泵。 2) 汽轮机打闸后,停运一台循泵。打闸5小时后,启动辅助冷却水泵,停运最后一台循泵。将除氧器上至高水位后,停运凝升泵运行。 3) 锅炉完全不需要上水时,停止除氧器加热,停运除氧再循环泵。 4) 调整制氢站用水、Ⅲ期暖通减温用水后停运凝结水泵。
5) 当低压缸排汽温度均降至50℃以下且无用户时,停运辅助冷却水泵。 6) 汽轮机盘车装置投运后,停运主机马达吸入油泵MSP。 7) 汽轮机长期停机检修,高压缸第一级金属内壁温小于180℃时,可停运盘车;当该处壁温小于150℃时,可停运主机交流润滑油泵TOP。 8) 锅炉全面放水后,应及时破坏凝汽器真空,停运真空泵、轴加风机。 9) 空预器入口烟温低于121℃,停运空预器;烟温低于80℃时,方可停运火检风机。 3.3 加强设备治理力度和设备技术改造,降低辅机耗电率。 1) 大修时计划将循环水泵电机改为变频调节或双速,降低循环水系统电耗。 2) 联系制造厂家对循环水泵出口碟阀检修,增加可靠性,冬季气温0℃以下及低负荷时可以采取单台循环水泵运行。 3) 大修时计划将一次风机电机改为变频调节,降低一次风机电耗。 4) 联系厂家对空预器密封间隙调整装置进行调整,降低空预器漏风率。
4 小结
采取节电措施后,邹县发电厂600MW机组制粉系统耗电量由占总厂用电的36%左右降低至占厂用电的33%左右,厂用电率有了明显降低,同等负荷下, 5、6#机组用电率2003年4月比2001年6月约降低0.25%左右。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
