MOXA产品在海港视频监控系统中的应用
作为陆运和海运之间的中继站,海港在全球的经济中起到非常重要的作用。海港包含了下面几种大规模的操作,装船、储存和运输。海港视频监控系统同样必须要达到很大的规模,覆盖整个的路、港口、码头、保税区域、储存区和发货区。
对于这种特殊的视频监控系统,不同的区域要求对视频监控系统具有不同的访问控制等级。某些特定的区域同样有与控制中心进行紧急通讯的要求,该系统的特色如下:
每个区域之间的距离非常的远
危险环境
多级架构
数据、音频和视频集成在一起
为了确保最大的可靠性,非常有必要将冗余概念引入到整个系统和所有的子系统
系统描述
高可靠性
高带宽
高灵活性
工业等级的视频服务器用于集成
基于IP的视频监控软件用于多种多样的视频控制和监视
坚固耐用的设计适合户外环境使用
Moxa产品
EDS-728
24+4G 端口模块化网管型以太网交换机
VPort 351
Full Motion, 1-通道 MPEG4/MJPEG 工业级视频编码器
系统架构
给主控制中心和子监视室(房间1到4)分配不同等级的控制权限。主控制室可以并发控制、录制和监视其它所有区域,每个子监控室只能控制自己区域的摄像头,而不能控制其它区域的摄像头。
网络架构
为了确保整个视频、音频和数据信息需要的带宽,系统采用了工业级千兆以太网作为传输网络。中心控制室采用EDS-728以太网交换机作为冗余网络骨干,并且采用了Moxa的千兆冗余环网技术-Turbo Ring,子系统同样使用EDS-728作为本地的光纤环网。EDS-728最多支持4个千兆端口,两个千兆端口用于连接到其它的环网节点,组成千兆的Turbo Ring,另外的的千兆端口用于级连或者进行环网耦合。
视频网络架构
VPort 351将模拟的CCTV 摄像头连接到网络,用于远程视频监控。EDS-728和VPort 351之间距离较远,采用光纤传输。Moxa SoftDVR Pro视频监控软件安装在中心控制室,用于同时实时控制、监视和录制多个远程的摄像头。
使用Moxa 的好处:
EDS-728采用光纤传输媒介,适合长距离传输
EDS-728支持4个千兆端口,适合组建千兆骨干网络,确保实时传输视频流
Turbo Ring 用于网络冗余,自愈时间小于20ms
VPort 351 和 EDS-728 采用工业等级设计适合危险的港口环境
可以在任意时间、任意地点进行远程访问、控制和监视
数字图像易于编辑、存储和传输
容易与其它系统和应用集成
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
