技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >FactoryLink7.5与SIMATIC NET在济钢板坯连铸机中的应用
供稿:工控网 2008/7/31 13:36:00
0 人气:476
  • 关键词: 电机 opc 流量计
  • 摘要:通过对FactoryLink7.5和SIMATIC NET的介绍,叙述了如何通过FactoryLink7.5和SIMATIC NET建立板坯连铸机上位监控系统,对于解决上位监控软件和PLC之间的通讯问题提供了一个很好的解决方案。
关键字:HMI、组态管理器、通讯、OPC服务器
The application of FactoryLink7.5 and SIMATIC NET
in the JiGang’s CCM
XIN Lezhong
(No.3 Steel-making Plant of Jinan Iron & Steel Co., Jinan , 250101, China)
Abstract:Introduces the function of FactoryLink7.5 and SIMATIC NET, and founds HMI system of CCM, which affords a good way to solve communication between SCADA and PLC.
Keywords:HMI,Configuration Explorer,communication,OPC server
1、FactoryLink介绍
         FactoryLink作为UGS Tecnomatix Production Automation (生产自动化软件)的商业名称,能监视、指导和控制行业流程,使得客户可以优化其制造过程和产品。
        FactoryLink建立在先进的开放式架构之上,向众多行业中构建垂直应用的客户提供最高的性能和灵活性。FactoryLink具有高度的可度量性,可被用于构建任何大小的应用软件,可以是最简单的人机交互界面(HMI)系统,也可以是最复杂和要求最高的监控和数据收集(SCADA)系统,具有高度的灵活性。济钢第三炼钢厂1#板坯连铸机选用的版本是FactoryLink7.5。
         FactoryLinkt提供综合性的先进工具,用户可以配置应用程序,以正好满座客户的需求,其应用范围可以跨越实时人机界面(HMI),生产监控与数据采集(SCADA)以及行业信息管理,因此其功能多样性是没有止境的。
1、1组态管理器Configuration Explorer
         组态管理器是一套直观的环境,可以在一个网络上配置与运行FactoryLink服务器应用程序。一个用户可以访问多个FactoryLink服务器,或者多个用户可以同时配置一个FactoryLink服务器。这一分布式的访问可以大大提高程序开发效率。组态管理器提供类似于微软浏览器的分级视图,可以通过FactoryLink应用程序实现导航。如图1所示:
图1 Factorylink7.5组态管理器
         组态管理器使用应用程序对象,从而促进了基于对象配置的概念,而且系统中还包括了各种SCADA功能,例如报警、数据录入与通信。
        只要将要用的‘对象’拖到应用程序中即可构建FactoryLink应用程序。应用程序对象技术史无前例的提高了生产力。具有以下特点:1)完全避免了重复地组态工作;2)减少了配置错误的可能性;3)大幅度消减了应用程序开发周期;4)应用程序更容易维护;5)采用拖放式应用程序对象配置应用程序很容易,可以直接从Excel导入数据。
1、2客户创建程序Client Builder
        客户创建程序是构建动态流程可视化图形的工具。客户创建程序非常容易使用而且非常直观,提供非常独特的功能和生产力,用于构建HMI和SCADA应用程序要求而定制的用户界面。在客户创建程序中,许多高级功能成为标准配置,例如全景和缩放,支持多个显示器、分层、缩放稳定、数据缓冲和许多其它功能。
        客户创建程序是一套ActiveX容纳单元,因此任何兼容的第三方ActiveX控件可以插入到客户创建程序的组态中。包含有ActiveX控件,以便在FactoryLink内部查看报警、趋势图和数据库查询。ActiveX文件支持功能可以将实时图形融入到网络浏览器的其他内容中。
         客户创建程序合并有微软Visual Basic应用程序,因此用户可以很容易的使用开放式及标准的环境编写和扩展功能。通过在VBA脚本中修改属性,可以对任何图形对象,例如图纸、动画、符号、拟态和用户轮廓实现完全定制。如图2所示:
图2 Factorylink7.5客户端编辑画面
        使用基于级别而且面向对象的图形符号获取强大的对象方位。每次修改符号时,所有的改变均传递给其他可视化和实时地链接。符号和信息库包含在产品内,或者可以由用户定义,并与其他项目共享。实时流程的可视化使得操作人员了解信息并处于受控状态。
2、SIMATIC NET简介
         SIMATIC NET V6.0是西门子在工业控制层面上提供的一个开放的,多元的通讯系统。它意味着能将工业现场的PLC、主机、工作站和个人电脑联网通讯,为了适应自动化工程中的种类多样性,SIMATIC NET 推出了多种不同的通讯网络以因地制宜,这些通讯网络符合德国或国际标准,他们包括:1)工业以太网;2)AS-I;3)PROFIBUS;4)PROFIBUS-PA
        SIMATIC NET 系统包括:1)传输介质,网络配件和相应的传输设备;2)协议和服务;3)连接PLC 和电脑到LAN 网上的通讯处理器(CP 模块)
        OPC 服务器随SIMATIC NET 软件光盘提供。OPC(OLE For Process Control,用于过程控制的OLE)的基本原理是,OPC 客户应用程序可以通过一个标准、开放的多供应商接口,与OPC 服务器进行通讯。
OPC 服务器提供:
数据访问接口2.05
报警和事件接口1.02(单一事件)
在不同制造商自动化产品之间的标准化。
用于不同部件的相同的、用户友好的用户接口。
从工业网/广域网中每个计算机的可访问性。
经过客户机接口(C++)的高性能数据存取。
经过自动化接口(VB)或包含OCX 数据控制,使用容易。
因特网通讯可通过XML DA 接口实现。
变量(项目)的成组化;这样可以在很短的时间内进行大容量的数据存取。
3、FactoryLink7.5与SIMATIC NET通讯
         济钢三炼钢板坯连铸机基础自动化控制系统(L1级)采用德国SIEMENS 公司的S7系列产品,组成仪控合一的基础自动化控制级。PLC主要采用S7-300、 S7-400及C7系列作为主站,远程I/O、变频器等智能单元作为从站,主站与从站采用现场总线PROFIBUS_DP与从站进行通讯。计算机操作系统软件采用Microsoft公司的Windows 2000,PLC编程软件采用Siemens公司的Step7.0;上位监控软件采用UGS Tecnomatix Factorylink7.5。由于PLC选用Siemens公司的产品,而上位监控软件选用Factorylink7.5,两者之间的通讯需要第三方媒介作为驱动,而西门子公司的软件SIMATIC NET6.0 OPC服务器功能很好的满足了两者之间通讯的需求。
         通过配置SIMATIC NET OPC服务器,建立起现场PLC、Factorylink7.5上位监控软件与SIMATIC NET OPC服务器之间的通讯,从而可以将现场Siemens PLC的实时信号采集到,将现场设备信号、控制信号相互进行传输,满足现场设备的监控、控制功能。
        同时,如图1所示,在Factorylink7.5组态管理器OPC Server Definition中需要定义好上位监控软件的通讯变量。
4、SIMATIC NET OPC服务器的配置
           当SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC 机桌面上可看到Station Configurator 的快捷图标,同时在任务栏(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图标。
通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口,如图3所示:
图3 SIMATIC NET OPC服务器的配置
选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPC Server点击OK 。
        选择另一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择TCP/IP接口,完成以太网网络接口的配置。
配置完以上两项即完成OPC服务器的配置。
4、1符号文件的创建
        利用SIMATIC NET v6.0的‘Symbol File Configurator’(符号文件配置)功能将现场PLC程序中的变量生成一个符号文件Cjj_cc.ssd,将其存储到C盘庚目录下。如图4所示:
通过SIMATIC NET v6.0的Commissioning Wizard通讯向导配置符号文件Cjj_cc.ssd,如图4所示:
更多内容请访问 工控网(http://c.gongkong.com/?cid=41670)
