Snag 保护: 采用 HBM 测量链保证港口起重机安全
2008/8/6 8:59:00
SOS 桩机过载系统 是第一个采用非液压驱动的用于起重机的过载装置. 通过加装HBM安全监控设备可以提高控制系统的安全性, 比液压系统有更充足的的反应时间和可靠性。
相比液压保护系统有更小的起重电缆力,系统更轻,维护费用更少。
刹车系统要求发生错误时,过载保护时间必须在100毫秒以下,采用传统的液压系统是无法满足要求的。
测量起重负载的传感器
HBM 采用 特殊的 load pins 进行测量,采用 digiCLIP DR31DP 放大器来记录起重电缆的测量值和进行过程监控。
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
