研祥EIP面向啤酒行业IPC控制系统解决方案
2008/8/6 14:28:00
[系统概述]
国内某公司自1993年开始从事于啤酒生产过程的工艺、控制与生产管理的工程与应用研究,采用先进控制技术、计算机技术、网络技术和现代测量技术,成功开发了针对啤酒生产设备与工艺特点的综合自动化系统。该系统在实现啤酒生产过程自动化的同时,实现工艺优化,降低生产成本,实现了生产过程的快速稳定控制,获取最大的经济效益。
近十年来,由该公司开发的各种控制系统在国内多家啤酒厂的普通啤酒、纯生啤酒等生产过程中得到了成功应用,并为啤酒厂家带来了显著的社会、经济效益。
[系统原理]
【1】 麦汁制备过程:
麦汁制备过程包括原料糖化、麦醪过滤、麦汁煮沸和麦汁澄清与冷却等几个过程,是啤酒生产的关键环节之一,对整个啤酒生产的产量、质量、消耗等影响很大。糖化过程工艺指标控制的好坏,对啤酒的稳定性、口感、外观有着决定性的影响。糖化生产过程工艺比较复杂、技术要求高,控制难度较大。我们在麦汁制备过程自动控制方面的技术优势主要体现在以下几个方面:
1) 速测温技术:采用快速测温元件,保证原料湿粉碎过程浸渍水、调浆水、过滤过程洗糟水、麦汁冷却过程冷却温度的准确快速控制;
2) 进控制技术:糊化锅、糖化锅、煮沸锅的温度控制采用逆模型反馈控制的先进算法,克服了温度对象时滞特性,实际应用中保证包括拐点在内的温度控制实际偏差<+0.3℃;
3) 溢锅控制技术:采用首创的溢锅检测软件及防溢锅控制软件,解决溢锅问题,实际使用效果良好;度;
4) 过滤槽全自动控制技术:实现自动洗槽、自动耕槽、自动回流/过滤控制,保证清亮度、并达到最快的过滤速
5) 麦汁制备过程全自动控制技术:实现自投料开始(料仓进料)至出料(去发酵车间)的过程全自动控制;
【2】 酒酿造过程:啤酒酿造包括啤酒发酵、啤酒处理、酵母扩培、酵母回收及CO2回收等过程,本方案可以实现整个啤酒酿造过程的全自动控制:
1) 精确的啤酒发酵温度测量技术:采用热电阻测量温度信号易受到结露的影响,该公司开发的SBWJ型啤酒温度变送器在实际应用中取得良好效果,并于2000年获得国家发明专利;
2) 啤酒发酵温度的先进控制技术: 露天啤酒发酵罐罐体温度控制对象滞后大,采用常规控制方案难以达到满意的控制效果,该公司提出的多模态优化控制策略,保证发酵温度的精确控制;
3) 纯生啤酒的综合自动化控制技术: 采用先进的现场总线技术和分布式控制系统对纯生啤酒生产各个环节进行联锁控制,并以严格的清洗、消毒、杀菌控制,保证整个生产过程的无菌化操作;
4) 信息技术: 基于计算机网络技术、开放的通信协议和标准数据接口的分布式体系结构采用标准化部件和软件,信息综合处理实现各局部之间信息交换、共享,实现协调管理,包括工艺技术管理、配方管理、人员管理、优化资源配置等方面,有效地提高企业的创新能力。
组态画面如下:
[系统框图]
典型的啤酒生产过程的计算机数据采集与监控系统整体组成方案结构图如下所示
[系统评价]
该系统整体采用研祥的EVOC系列工业计算机和数据采集与控制卡,经过啤酒控制车间长期的运行,稳定可靠,并且与PLC控制相比成本大幅度降低。实践证明,研祥的EVOC系列产品极高的性价比非常适合环境苛刻的工业现场控制。
[系统配置]
【1】 灵活配置:根据规模可选用该公司生产的JX系列、WebField系列集散型控制系统、OpenSys系列开放式控制系统。整个控制系统共分三层:最上一层即管理层采用普通商用机;第二层采用研祥810整机作为操作员站,控制OP、CS等设备和用研祥的PCL-726、ISA-HG6AD数据采集控制卡进行现场数据采集和控制。
【2】 硬件结构:产品性能价格比高,扩展方便,满足用户全方位需求。系统具备可扩充性,并实现与其他集散型计算机控制系统、上层信息管理系统的无隙连接。
[硬件配置]
机箱:研祥IPC-810
主板:研祥FSC-1621VD
CPU :研祥PIII800
硬盘:40G
内存:256M
模拟量输出卡:PCL-726
模拟量输入卡:ISA-HG6AD
打印机 HP
软驱 sony
数显仪表 欧陆智能仪表
【3】 强大的软件功能
1)实时、安全、可靠;
2)软件设计规范化、模块化,专用控制模块很好满足了啤酒生产过程的各种特殊要求;
3)采用工艺流程图形化操作,直观简洁;
4)提供分组控制画面、多种表格显示、趋势显示,便于操作和管理;
5)提供实时和历史报表打印功能
[系统原理]
【1】 麦汁制备过程:
组态画面如下:
.gif)
[系统框图]
.gif)
[系统评价]
[系统配置]
[硬件配置]
机箱:研祥IPC-810
主板:研祥FSC-1621VD
CPU :研祥PIII800
硬盘:40G
内存:256M
模拟量输出卡:PCL-726
模拟量输入卡:ISA-HG6AD
打印机 HP
软驱 sony
数显仪表 欧陆智能仪表
【3】 强大的软件功能
1)实时、安全、可靠;
3)采用工艺流程图形化操作,直观简洁;
5)提供实时和历史报表打印功能
小区保安监控解决方案
SPC-0202原装行业整机
SPC-0203原装行业整机
SPC-0401工业级4U标准上架型原装整机
IPC-8422机箱
